举报
jxf223 wrote: 一般来说 出现分不开的原因 绝大部分是在产品上 有时候几何检查时没什么问题 但实际上产品还是有问题 当出现这个问题是我一般就是仔细检查产品或者调整精度看看 另外有时候对于一些PRAT,我们可以保存为IGS 或者STP或者NEU再打开,有问题的地方一般会出现破面 把它修理好 同时碰到这样的问题时 我们要学会分析 把工件切成一块块的体积块 把有问题的地方缩小到最小范围 再仔细看 如果还是不行 那就不那个小地方搞一下 可以在镶块上把它在做出来 我分了N个模具了 还没有碰到分不出的 只是分模时间长短的问题 不管怎么说 碰到这个问题总是让人头疼的.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-1 02:06 , Processed in 0.034368 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
