【讨论】proe分模失败的解决办法
发表于 2004-3-4 11:26:04 | 只看该作者
老大很忙吗,怎么不肯帮我解决问题啊,极度痛苦中
52
发表于 2004-3-4 12:32:34 | 只看该作者
azue wrote:
  全靠这点就太难了,很多part都有这问题
这是源头!说的一点不错,客户的数据不允许动的话,只有转IGES补面了。当然一般的小件相对精度分模也可,只要在分模面做法上仔细一些,灵活一些!比如长面时尽量不要用草绘抓剪影线或Freeform,镜像等精度不高的命令!另外可以将分模面插到胶位里去!
按此方法基本没有分不出的情况。
53
发表于 2004-3-5 21:30:47 | 只看该作者
如何快速找到问题所在是重点,是解决问题的前题,哪位有话要讲?
54
发表于 2004-3-6 12:28:13 | 只看该作者
大家多多发表啊!
55
发表于 2004-3-6 21:33:30 | 只看该作者
我一般用下面几个方法
1:重设精度
注意设置精度时要保证MFG档和参考件一样。
2:用cutout方式
3:copy出前后模
56
发表于 2004-3-12 18:29:17 | 只看该作者
有别的软件转过来的图在上面,CUT  或加一块都做不到,然后COPY或其它方法把这个问题解绝了,后面还有许多问题,麻烦极了.
57
发表于 2004-3-21 15:41:33 | 只看该作者
sunstanley wrote:
我是做铸造模的,我的经验也许和塑料模不太一样。一般来说,我们的产品体积较大,所以我一直使用绝对精度,相对精度对于我们的产品来说太大了。
  分模分不出来,我的经验是:
     1、调节精度,一般是调小,可以让破衣认出原来认不出的小边。
     2、根据几何检测的提示(红点、绿线),删除部分特征,如:小的圆角等。
     3、实在不行就不分为体积块,而产生曲线,根据曲线再做cut out,做出模块。
请问“根据曲线再做cut out,做出模块”具体是如何做的?
58
发表于 2004-3-30 13:58:34 | 只看该作者
顶上去,大家再多谈谈这方面的经验吧!
59
发表于 2004-4-2 19:38:52 | 只看该作者
顶!!!
60
发表于 2004-4-6 20:21:03 | 只看该作者
贴一些PROE_HELP的相关部分
GMT+8, 2025-2-1 01:50 , Processed in 0.028418 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
