[第十章 数控编程] 10.5平面铣(平面铣参数功能)
2011-5-25 12:11| 查看: 94389| 评论: 4|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章重点讲解【平面铣】操作的参数功能,使学者对平面铣进一点的了解,也方便往后讲其他加工操作打下良好的基础。下面以开放式的模型讲解【平面铣】的加工功能。
精加工底平面
由上面两条操作程序所加工完成之后,现在我们可以把模型精加工出来;按加工原则,一般先光平面后曲面。在此先把模型的底平面先加工出来,再加工轮廓边界。
步骤1 创建面铣操作
在加工创建工具条点击【创建操作】,弹出【创建操作】对话框,选项组的【类型】默认选择mill_ planar,在选项组【操作子类型】中,选择“FACE_MILLING”图标,各个选项设置如下:
1.“程序”位置选择节点“PROGRAM”。
2.“刀具”选择前面已创建好的刀具名称,即“JMSK_D10”。
3.“几何体”选择前面已创建好的几何体节点名称,即“WORKPIECE”。
4.“方法”选择前面已创建好的方法名称,即“MILL_FINISH”。
5.“名称”将原来系统的名称改为“FINISH_FACE”。
按上面所设,所有选项设置完毕,点击【应用】,即可进入【面铣削】操作对话框如图3-17所示。
图3-17 面铣削对话框
步骤2  定义操作参数设置
在【平面铣】对话框里几何体选项卡,点击“指定面边界”图标进入【指定面几何体】对话框,选择模型底平面1,2两个位置,再点击【确定】完成选择。操作流程图如3-18所示:
图3-18 定义面选择流程图
“刀轨设置”的参数设置如下:
1. “切削模式”选用“跟随部件”。
2. “步进”设置为刀具直径的50%。
3. 毛坯距离”设置为1。
4. “每刀的深度”使用默认值为0。
5.“最终底部面余量”使用默认值为0。
6. “切削参数”点击进入【切削参数】对话框,在选项卡“策略”的〖毛坯〗选项设置,在选项卡“余量”里,设置部件余量为0.5,其他余量都为0。〖拐角〗选项卡里,设置“凸角”为延伸。〖连接〗选项卡里,设置开放刀路为变换切削方向,如图所示。其他切削参数选项都为默认值。(注:由于侧壁还没精光,固侧壁要留余量,避免光平面时会碰到。)
7. “非切削移动”参数组默认。
8.  “进给和速度”设置主轴转速为3500;剪切设置为500,其他参数默认。
步骤3 生成刀轨并模拟刀轨
在【平面铣】对话框里,在“操作”选项组点击“生成”图标,计算平面铣刀轨,如图3-19所示。点击【确定】完成此操作。
图3-19 精光平面刀轨
25
刚表态过的朋友 (25 人)
GMT+8, 2025-4-8 15:57 , Processed in 0.016808 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
