iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
3. DesignSpark Mechanical - 直接建模的第一步
2013-9-16 16:09| 查看: 55629| 评论: 0|原作者: DESIGNSPARK|来自: DESIGNSPARK
摘要: 本教程是渐进部分,将指导您使用 DesignSpark Mechanical 中主要的创建模型指令。前两个部分将帮助你建立两个模型(使用草图,选择和拉动工具),而第三部分将告诉您如何组装模型(使用一系列的移动功能)。 以下各部 ...
第2部分 - 掏空立方体
  • 开启 DesignSpark Mechanical 并关闭欢迎视窗 (或按 文件>新建>设计)
  • 确保工具栏的设计标签已经选择
  • 在工具栏的设计选项选择平面图
  • 从草图工具选择矩形
  • 在草图网格上单击左键并按住,拖动后放开左键以创建一个矩形
  • 输入 25 来设置其中一个坐标轴的尺寸
  • 按键盘上的Tab键切换坐标轴
  • 输入 25 来设置另一个坐标轴的尺寸
  • 按 Enter 键 - 现在在网格上应该有一个25mm的正方形平面图
  • 选择 回位(工具栏的左上角)
  • 在工具栏点击 拉动 工具
  • 在正方形的草图表面点击左键,然后向黄色箭头方向左击并拖动拉出形状(或把光标悬停在正方形后左击和拖动),并保持鼠标左键按下
  • 输入 25 来设置立方体的高度
  • 按 Enter 键(并释放鼠标按钮)
  • 按 回位 重设视图
  • 在白色空间点击左键来结束拉伸动作
  • 要圆角化立方体的边缘,按Ctrl键并点击左键来选择多条边缘(您可使用鼠标中键缩放及旋转立方体来选择边缘)。 想更容易选择所有边缘的话可以编辑选择过滤器(在屏幕底部的白色箭头),取消选择智能和面。
  • 现在还是在拉动模式中,所有的边缘应该也被选择,并显示为橙色,而表面则不会被选择。
  • 使用拉动工具,单击左键并朝向立方体的中心拖动黄色箭头
  • 输入 2 来设置圆的半径
  • 按 Enter 键 - 立方体的边缘现在已经变成圆角
  • 从工具栏的草图工具选择圆形(草图网格会出现)
  • 将光标悬停在立方体的其中一个表面来定位网格,左键点击开始草图绘制(您应该看到网格放置在立方体表面的中间点)
  • 在草图网格的中心点上左键单击草图光标,按住拖动到10mm(沿轴保持尺寸)(或输入尺寸)并释放
  • 以拖动草图创建正方体一样的方式,使用拉动功能向裡面拖动圆形(确保拉动的程度已超过了立方体形状的表面)并释放拖动
  • 在立方体的其他两个表面重复完成刚才的3个步骤 (立方体现在应该有3个直径10mm的孔)
  • 在工具栏点击 选择 并在立方体表面的孔的边缘点击左键便可在每个孔中添加倒角
  • 在这种情况下,为了节省时间可以在设计窗口左侧的“选择”菜单使用多重选择工具。
  • 点击其中一个圆形的边缘后,在搜寻下拉菜单选择边
  • 在下面的树型菜单选择具有相同长度的边(您可能需要拉低窗口边界来展开树型菜单以查看相关的选项)
  • 点击工具栏的拉动工具
  • 在设计窗口左侧的拉动模式菜单,选择第二个图标来倒角(您可能需要拉低窗口边界来查看相关的选项)520b7e11c00c4beda70f1abd0ab30621.jpg
  • 在设计窗口空白的位置单击左键并向下拖动添加倒角和(在拖动期间或之后)输入 1 来设置倒角成45度1mm的形状
  • 将文件保存为 HOLED CUBE
  • 有洞的正立方体现在已完成!
GMT+8, 2025-3-4 04:55 , Processed in 0.018489 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
