iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
价值工程:在降低成本和保持质量之间寻求平衡
2013-10-9 11:53| 查看: 27961| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 产品设计者当下承受的压力越来越大,既要以更快速度设计产品,同时还要控制设计成本。通常,这些目标相互矛盾。采取价值工程 (VE) 措施可使工程师在成本、规范和质量之间找到最佳平衡点。尽管 VE 常常与建筑设计有关 ...
Tag(s): PLM, 产品设计, 产品开发, PTC Creo, 模拟
  产品设计者当下承受的压力越来越大,既要以更快速度设计产品,同时还要控制设计成本。通常,这些目标相互矛盾。采取价值工程 (VE) 措施可使工程师在成本、规范和质量之间找到最佳平衡点。尽管 VE 常常与建筑设计有关,它对产品设计也有极大的价值。
价值工程是第二次世界大战时通用电气公司创造的词汇,是一种用于降低成本、提高生产力和改进质量的方法。该方法用于分析产品的功能,以确定“最佳价值”或价值和成本之间的最佳关系。换句话说,该方法运用工程专业知识,力求以更低的成本或更大的价值实现原始目标。
显然,实施 VE 做法的最早和最有利的时机是在产品开发的概念阶段初期,不过,该方法在产品生命周期的任何阶段都可以部署。即使在设计项目的末期,如果设计团队审查项目和讨论哪些地方可以再深入研究一点,也可以实施 VE 最佳做法。
设计周期的初期要考虑与产品关联的总成本相关事项,包括材料成本、制造成本和运营成本,都在开始时评估。设计团队必须根据产品性能以及符合产品所需的规范的能力情况来衡量这些成本。VE 方法极大地方便了在这些条件之间寻求最佳平衡。
价值工程不是削减成本
通常人们会将价值工程的概念与削减成本的措施混淆。不过,如果不考虑质量、预期寿命和维护成本,而一味削减成本,就可能导致灾难。正确应用 VE 方法意味着,在不牺牲质量的情况下实现产品的原始要求。
实现 VE 目标的常用工具为模拟。数字模拟工具的使用增多不仅能改进产品的设计,还能在产品完成后发现哪些方面可以最佳化。工程师用模拟软件运行“假设”迭代,以确定设计决策对产品以及制造和装配过程的潜在影响。
但是,模拟并不是 VE 中涉及的唯一事项。VE 目标还有一部分是,将产品价值与产品成本系统联系起来。这是产品生命周期管理 (PLM) 工具可能发挥作用之处,原因是通过设计,这些系统以非常系统的方式将上述两者联系了起来。
PLM 系统使工具能够将产品数据集中起来,使业务流程标准化和加速设计团队之间的产品数据交换。PLM 软件管理整个生命周期的产品数据,从概念到设计、制造、维护,再到报废,所有阶段都可以部署 VE 方法。
尽管 PLM 供应商并没有大肆宣扬 PLM 在 VE 措施中的作用,但如果正确实施,PLM 系统包含了做出 VE 决策所需的大量信息。如果您的 PLM 系统涵盖了各种要求,就需要有个功能细目分类。如果您的 PLM 系统与制造连接在一起,查一下就能找到成本信息。首要问题是 PLM 能为用户提供可深化其 VE 目标的所需信息:以较低的成本设计符合设计规范的更好产品。
GMT+8, 2025-4-16 17:30 , Processed in 0.013182 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
