SolidWorks公差分析Tolanalyst模块功能特点
2013-12-12 16:00| 查看: 30092| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks公差分析Tolanalyst模块功能特点。TolAnalyst模块是公差分析工具,用于研究公差和装配体方法对一个装配体的尺寸累积所产生的影响。以下Tolanalyst模块功能特点介绍...
SOLIDWORKS公差分析Tolanalyst模块功能特点
ICT-Tomly汤耀良
TolAnalyst模块是公差分析工具,用于研究公差和装配体方法对一个装配体的尺寸累积所产生的影响。以下Tolanalyst模块功能特点介绍:
1.   使用DimXpert工具可以快速简单地定义零件制造公差, DimXpert可以手动或自动插入尺寸和公差,同时定义了的公差可以轻松导入工程图中,所有公差和尺寸均遵循ASMEY14.41-2003和ISO标准。
2.  计算结果中能得到的数据:
1)   以极值法得到的最小与最大公差;
2)   以均方根法得到的最小与最大和方根 (RSS) 公差;
3)   显示各个基值特征及其对最糟情形的促进百分比。同时可以实时对影响比例大的进行改动,重新计算结果
3.   在TolAnalyst 计算中可应用浮动扣件和销钉选项,把因为固定扣件装配体和浮动扣件装配体产生的最糟情形间隙考虑其中。
4.   在TolAnalyst 计算中可用方位公差选项与浮动扣件和销钉选项组合,计算出有间隙零件之间不平行而产生的最糟情形,受支持的公差包括: 尖角性、平行性、垂直度。
GMT+8, 2025-4-25 07:53 , Processed in 0.016497 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
