SolidWorks如何将材质的剖面线转移到其它版本的处理技巧
2013-12-23 09:54| 查看: 30100| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如何将材质的剖面线转移到其它版本的处理技巧(注:关于SolidWorks的材质库是没有版本限制)例如:在SolidWorks2013以及其它版本中关于玻璃的剖面线默认是没有的...
(注:关于SOLIDWORKS的材质库是没有版本限制)
作者:ICT-Bin Huang(黄显彬)
例如:在SolidWorks2013以及其它版本中关于玻璃的剖面线默认是没有的,如图1:
在SolidWorks2014中,材质库更加丰富,已经新增了玻璃的标准剖面线,如下图:
1.     找到SolidWorks2014所在的安装目录路径SolidWorkslangchinese-simplifiedsldmaterials,(如若是英文版的版本则路径SolidWorkslangenglishsldmaterials)将其SolidWorks materials.sldmat复制到对应的其它版本SolidWorks路径下将其覆盖。如下图:
2.     找到SolidWorks2014所在的安装目录路径SolidWorkslangchinese-simplified,(如若是英文版的版本则路径SolidWorkslangenglish)将其Sldwks.ptn复制到对应的其它版本SolidWorks路径下将其覆盖即可。
3.打开SolidWorks2013即可查看到剖面线已继承过来,如下图:
3.     工程图剖面线也已经继承我们所添加的剖面线,如下图:
GMT+8, 2025-4-25 09:58 , Processed in 0.017712 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
