SolidWorks输入通用格式时将装配体转化为多实体零件
2013-12-19 15:46| 查看: 47359| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks输入通用格式时将装配体转化为多实体零件。当我们需要导入一个通用格式的模型至SolidWorks的时候,例如STEP。打开后,你发现它其实是一个装配体,这是很正常的情况。但某些特别要求,是需要这个模型作为一 ...
SOLIDWORKS输入通用格式时将装配体转化为多实体零件
ICT- Vincent Li李锋
l  情景:
当我们需要导入一个通用格式的模型至SolidWorks的时候,例如STEP。打开后,你发现它其实是一个装配体,这是很正常的情况。但某些特别要求,是需要这个模型作为一个“多实体”零件(Part)来处理的,如何实现转化为多实体零件呢?请看下文的技巧方法:
[attach]1190280[/attach]
图1
l  技巧方法:
1.  当你打开通用格式时,装配体的状态下,点击文件à另存为
2.  选择保存的格式为:“part(.sldprt)”,也就是SolidWorks本身的零件格式(笔者开始感到意外,竟然可以从装配体另存为零件),然后选中要保存的几何中的“所有零部件”,如图2所示:
[attach]1190282[/attach]
图2
3.  此时会在保存的目录下,看见xxx.sldprt, SolidWorks零件格式的模型。打开后将如图3所示:
[attach]1190281[/attach]
图3
1)实体文件夹,显示为多实体
2)设计树中,显示为多个输入实体
3)状态栏显示为“编辑零件”
GMT+8, 2025-4-3 13:23 , Processed in 0.026407 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
