SolidWorks 文件资源管理器中不显示缩略图解决方法
2013-12-12 16:05| 查看: 43132| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks 文件资源管理器中不显示缩略图解决方法。经常有用户遇到以下情况,在资源管理器中无法显示SolidWorks模型的预览,只显示零件或者装配体的图标,具体做法如下 ...
SOLIDWORKS 文件资源管理器中不显示缩略图解决方法
ICT---AllenJiang蒋鹏程
经常有用户遇到以下情况,在资源管理器中无法显示SolidWorks模型的预览,只显示零件或者装配体的图标,具体做法如下:
1.文件夹选项设置:不勾选“始终显示图标,从不显示缩略图”
2.调整视觉效果:勾选“显示缩略图,而不是显示图标”
3.SolidWorks系统选项设置
4.如果以上设置还是无法显示缩略图,请手动注册dll文件
(dll文件的位置请到对应的安装目录找寻)
l  运行---CMD---regsvr32
l  X:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll
l  X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll
GMT+8, 2025-4-24 16:50 , Processed in 0.015212 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
