Creo Parametric 2.0中文版入门与提高(附DVD光盘) [平装] ~ 胡仁喜 (作者), 王宏
2014-1-7 14:17| 查看: 28454| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 以最新的Creo Parametric 2.0版本为演示平台,全面介绍了Creo Parametric软件从基础到实例制作的全部知识,帮助读者从入门走向精通。《CAD/CAM/CAE软件入门与提高:Creo Parametric 2.0中文版入门与提高》内容由浅入深 ...
CAD/CAM/CAE软件入门与提高:Creo Parametric 2.0中文版入门与提高》以最新的Creo Parametric 2.0版本为演示平台,全面介绍了Creo Parametric软件从基础到实例制作的全部知识,帮助读者从入门走向精通。《CAD/CAM/CAE软件入门与提高:Creo Parametric 2.0中文版入门与提高》内容由浅入深,从易到难,各章节既相互独立又前后关联。作者根据多年的经验及读者的通常心理,及时给出典型实例、总结和提示,帮助读者能够快捷地掌握所学知识。
易学易用:320多分钟多媒体视频教程,全程语音讲解+视频操作演示;
内容全面:从Creo Parametric 2.0的各个基本功能模块入手,通过110多个功能的详细讲解让您轻松学习Creo Parametric 2.0建模的基本方法;
提升技能:结合大量的工程设计项目案例讲解如何利用Creo Parametric 2.0进行工程设计,提高您的实际操作技能;
经验分享:50多个技巧荟萃与注意事项,及时为您总结、提炼操作技巧。
作者简介
胡仁喜,博士, Autodesk中国认证考试中心技术总监,在各大出版社出版图书近700本,主要写作方向为CAD/CAM/CAE以及网络工程。
目录
第1章Creo Parametric2.0基础1
1.1Creo Parametric2.0工作界面介绍2
1.1.1CreoParametric2.0工作界面2
1.1.2标题栏3
1.1.3快速访问工具栏4
1.1.4功能区4
1.1.5“视图”工具栏4
1.1.6浏览器窗口5
1.1.7绘图区6
1.1.8拾取过滤器6
1.1.9消息显示区6
1.2文件操作6
1.2.1新建文件6
1.2.2打开文件7
1.2.3保存文件8
1.2.4删除文件8
1.2.5删除内存中的文件8
1.3Creo Parametric2.0系统环境配置8
1.3.1定制工作界面8
1.3.2配置文件10
1.3.3配置系统环境12
第2章草图的绘制13
2.1基本概念14
2.2进入草绘环境14
2.3草绘环境中各面板按钮简介15
2.4设置草绘环境16
2.4.1设置草绘器栅格和启动16
2.4.2设置拾取过滤器16
2.4.3设置首选项17
2.5绘制草图的基本方法17
2.5.1绘制线17
2.5.2中心线18
2.5.3绘制矩形19
2.5.4绘制圆20
2.5.5绘制椭圆21
2.5.6绘制圆弧22
2.5.7绘制样条曲线23
2.5.8绘制圆角23
2.5.9绘制点和坐标系24
2.5.10绘制坐标系24
2.5.11调用常用截面24
2.5.12绘制文本25
2.6编辑草图26
2.6.1镜像27
2.6.2旋转调整大小27
2.6.3修剪与分割工具的应用28
2.6.4剪切、复制和粘贴操作29
2.7标注草图尺寸30
2.7.1尺寸标注30
2.7.2尺寸编辑31
2.8几何约束32
2.8.1设定几何约束32
2.8.2修改几何约束34
2.9实例——法兰盘截面34
第3章基准特征39
3.1常用的基准特征40
3.2基准平面40
3.2.1基准平面的作用40
3.2.2创建基准平面42
3.3基准轴46
3.3.1基准轴简介46
3.3.2创建基准轴47
3.4基准点48
3.4.1创建基准点49
3.4.2偏移坐标系基准点50
3.5基准曲线51
3.5.1创建基准曲线51
3.5.2草绘基准曲线52
3.6基准坐标系53
3.6.1坐标系种类53
3.6.2创建坐标系54
3.7基准特征显示状态控制55
3.7.1基准特征的显示控制56
3.7.2基准特征的显示颜色56
第4章建模特征58
4.1实体建模的一般流程59
4.2拉伸特征60
4.2.1“拉伸”操控板选项介绍60
4.2.2拉伸特征创建步骤61
4.2.3实例——垫圈63
4.3旋转特征64
4.3.1“旋转”操控板选项介绍64
4.3.2旋转特征创建步骤66
4.3.3实例——轴承内套圈67
4.4混合特征69
4.4.1混合特征创建步骤69
4.4.2实例——门把手70
4.5旋转混合特征71
4.6倒圆角特征72
4.6.1“倒圆角”操控板选项介绍72
4.6.2倒圆角特征创建步骤75
4.6.3实例——数据连接线78
4.7倒角特征81
4.7.1“边倒角”操控板选项介绍81
4.7.2倒角特征创建步骤82
4.8孔特征83
4.8.1“孔”操控板选项介绍83
4.8.2孔特征创建步骤87
4.9抽壳特征90
4.9.1操控板选项介绍90
4.9.2壳特征创建步骤91
4.9.3实例——烟灰缸92
4.10筋特征94
4.10.1“轮廓筋”特征操控板选项介绍94
4.10.2“轮廓筋”特征创建步骤95
4.10.3“轨迹筋”特征操控板选项介绍96
4.10.4轨迹筋特征创建步骤97
4.10.5实例——法兰盘98
4.11实例——钥匙扣100
第5章高级特征的创建105
5.1扫描混合106
5.1.1扫描混合特征创建步骤106
5.1.2实例——吊钩108
5.2螺旋扫描109
5.2.1螺旋扫描特征创建步骤110
5.2.2实例——弹簧111
5.3扫描特征113
5.3.1扫描特征创建步骤113
5.3.2可变截面扫描创建步骤115
5.3.3实例——工字钢轨道118
5.4实例——钻头118
第6章实体特征编辑127
6.1特征操作128
6.1.1复制特征128
6.1.2重新排序131
6.1.3插入特征模式132
6.1.4实例——板簧132
6.2删除特征134
6.3隐含特征135
6.4隐藏特征136
6.5特征镜像137
6.5.1镜像特征创建步骤137
6.5.2实例——扳手139
6.6特征阵列141
6.6.1尺寸阵列141
6.6.2方向阵列142
6.6.3轴阵列143
6.6.4填充阵列144
6.6.5实例——叶轮145
6.7缩放模型命令147
6.8实例——锥齿轮148
第7章曲面造型153
7.1曲面设计概述154
7.2创建曲面154
7.2.1创建平整曲面154
7.2.2创建拉伸曲面155
7.2.3创建扫描曲面156
7.2.4创建边界曲面157
7.2.5实例——果盘159
7.3曲面编辑160
7.3.1偏移曲面160
7.3.2复制曲面162
7.3.3镜像曲面163
7.3.4修剪曲面163
7.3.5延伸曲面165
7.3.6加厚曲面167
7.3.7合并曲面168
7.3.8实体化曲面169
7.3.9实例——椅子170
7.4实例——吊钩173
第8章零件实体装配183
8.1装配基础184
8.1.1装配简介184
8.1.2组件模型树184
8.2创建装配图185
8.3进行零件装配185
8.4装配约束189
8.4.1重合约束189
8.4.2法向约束190
8.4.3距离190
8.4.4角度偏移191
8.4.5平行191
8.4.6居中约束192
8.4.7相切约束192
8.4.8默认约束193
8.4.9固定约束194
8.5爆炸视图的生成194
8.5.1关于爆炸视图194
8.5.2创建爆炸视图194
8.5.3编辑爆炸视图195
8.5.4保存爆炸视图196
8.5.5删除爆炸视图196
8.6实例——剪刀装配196
8.6.1刀部196
8.6.2柄部198
8.6.3铆钉200
8.6.4装配201
第9章钣金件的基本成型模式205
9.1创建基本钣金特征206
9.1.1创建平面壁特征206
9.1.2创建旋转壁特征207
9.2创建高级钣金特征208
9.2.1创建扫描特征208
9.2.2创建扫描混合特征209
9.2.3创建边界混合特征210
9.3创建后继钣金壁特征211
9.3.1创建平整壁特征211
9.3.2创建法兰壁特征216
9.4钣金操作218
9.4.1创建钣金切口特征218
9.4.2创建合并壁220
9.4.3创建转换特征223
9.5实例——抽屉支架224
第10章工程图的绘制236
10.1工程图概述237
10.2绘制工程图237
10.3绘制视图239
10.3.1绘制常规视图239
10.3.2绘制投影视图240
10.3.3绘制辅助视图241
10.3.4绘制详细视图242
10.4调整视图244
10.4.1移动视图244
10.4.2删除视图245
10.4.3修改视图246
10.5工程图标注248
10.5.1尺寸标注248
10.5.2创建驱动尺寸248
10.5.3创建参考尺寸249
10.5.4几何公差的标注249
10.5.5表面粗糙度的标注250
10.5.6编辑尺寸250
10.5.7显示尺寸公差252
10.5.8实例——联轴器253
10.6创建注解文本256
10.6.1注解标注256
10.6.2注解编辑258
10.7实例——通盖支座工程图258
第11章齿轮泵设计综合实例264
11.1阶梯轴265
11.2齿轮轴269
11.3齿轮泵前盖275
11.4齿轮泵后盖280
11.5齿轮泵基座285
11.6齿轮组件装配体291
11.7齿轮泵装配294
序言
前言
作为三维建模顶尖软件的Creo Parametric 2.0与Pro/ENGINEER、Creo Elements一样是PTC公司推出的软件。与Pro/ENGINEER和Creo Elements相比,Creo Parametric 2.0的界面更加简洁、人性化,起到了学一款软件、了解多款软件的作用。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。集成的参数化3D CAD/CAM/CAE解决方案可让用户的设计速度比以前任何时候都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。本书所介绍的Creo Parametric 2.0是PTC公司推出的最新产品,是一个具有突破性的版本。
Creo在三维实体模型、完全关联性、数据管理、操作简单性、尺寸参数化、基于特征的参数化建模等方面具有其他软件所不具有的优势。
Creo Parametric 2.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。该版本是PTC有史以来质量最高的Creo Parametric新版本。Creo是在功能强大的Pro/ENGINEER软件基础上大大改进而推出的超强大的软件包,自身保留着Pro/ENGINEER的CAD、CAM、CAE三个重要的模块,而且还添加了其他重要功能,完全可以满足现今所有大型生产公司的需求。
一、本书特色
本书具有以下5大特色。
针对性强
本书编者根据自己多年的计算机辅助设计领域工作经验和教学经验,针对初级用户学习Creo Parametric的难点和疑点由浅入深、全面细致地讲解了Creo Parametric在工业设计应用领域的各种功能和使用方法。
实例专业
本书中有很多实例本身就是工程设计项目案例,经过编者精心提炼和改编,不仅保证了读者能够学好知识点,更重要的是能帮助读者掌握实际的操作技能。
提升技能
本书从全面提升Creo Parametric设计能力的角度出发,结合大量的案例来讲解如何利用Creo Parametric进行工程设计,真正让读者懂得计算机辅助设计并能够独立地完成各种工程设计。
内容全面
本书在有限的篇幅内,讲解了Creo Parametric的全部常用功能,内容涵盖了草图绘制、零件建模、曲面造型、钣金设计、装配建模、工程图绘制等知识。“秀才不出屋,能知天下事”,读者通过学习本书,可以较为全面地掌握Creo Parametric相关知识。本书不仅有透彻的讲解,还有丰富的实例,通过这些实例的演练,能够帮助读者找到一条学习Creo Parametric的终南捷径。
知行合一
本书结合大量的工业设计实例,详细讲解了Creo Parametric的知识要点,让读者在学习案例的过程中潜移默化地掌握Creo Parametric软件操作技巧,同时培养其工程设计的实践能力。
二、本书的组织结构和主要内容
本书以最新的Creo Parametric 2.0版本为演示平台,全面介绍了Creo Parametric软件从基础到实例制作的全部知识,帮助读者从入门走向精通。全书分为11章,各章的内容如下。
第1章主要介绍Creo Parametric 2.0基础。
第2章主要介绍绘制草图。
第3章主要介绍基准特征。
第4章主要介绍特征建模。
第5章主要介绍高级特征的创建。
第6章主要介绍实体特征编辑。
第7章主要介绍曲面造型。
第8章主要介绍零件实体装配。
第9章主要介绍钣金件的基本成型模式。
第10章主要介绍工程图绘制。
第11章主要介绍齿轮泵设计综合实例。
三、光盘使用说明
本书除利用传统的书面讲解外,还随书配送了多媒体学习光盘。光盘中包含了全书讲解实例和练习实例的源文件素材,并制作了全程实例动画同步AVI文件。为了增强教学的效果,更进一步方便读者的学习,编者亲自对实例动画进行了配音讲解,利用编者精心设计的多媒体界面,读者可以像看电影一样轻松愉悦地学习本书。
光盘中有两个重要的目录希望读者关注,“源文件”目录下是本书所有实例操作需要的原始文件,“结果文件”目录下是本书所有实例操作的结果文件;“动画”目录下是本书所有实例操作过程的视频AVI文件。
如果读者对本书提供的多媒体界面不习惯,也可以打开该文件夹,选用自己喜欢的播放器进行播放。
提示:由于本书多媒体光盘插入光驱后会自动播放,有些读者可能不知道怎样查看文件光盘目录,可以先退出本光盘自动播放模式,然后在计算机桌面上双击“我的电脑”图标,打开文件根目录,在光盘所在盘符上右击,在打开的右键快捷菜单中选择“打开”命令,即可查看光盘中的文件。
四、读者学习导航
本书突出了实用性及技巧性,使读者可以很快地掌握使用Creo Parametric进行工程设计的方法和技巧,可供广大技术人员和工程设计专业的学生学习使用,也可作为各大、中专院校的教学参考书。
本书既讲述了简要的基础知识,又讲述了各个行业的设计实例,学习内容导航如下。
如果没有任何基础:从头开始学习。
如果需要学习曲面造型设计:学习第7章。
如果需要学习装配设计:学习第8章。
如果需要学习钣金设计:学习第9章。
如果需要学习工程图的绘制:学习第10章。
如果想成为Creo Parametric设计高手:你就一直学到最后一页吧!
五、本书编写人员
本书主要由三维书屋工作室胡仁喜、王宏等编写,同时,卢园、刘昌丽、张日晶、康士廷、孟培、杨雪静、闫聪聪、王培合、王敏、王玮、王艳池、万金环等人员也参加了部分章节的编写与整理工作。
由于时间仓促,编者水平有限,疏漏之处在所难免,广大读者可以与编者交流或提出宝贵意见。
编者
2013年2月
GMT+8, 2025-3-6 23:13 , Processed in 0.014325 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
