Creo 2.0中文版从入门到精通(附光盘) ~ 钟日铭
2014-1-7 14:22| 查看: 29124| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 《Creo 2.0中文版从入门到精通》结合众多典型范例循序渐进地介绍Creo 2.0中文版的软件功能和实战应用知识。全书共分13章,涉及的主要内容包括:Creo 2.0概述与Creo Parametric 2.0基础,使用草绘器,零件建模概述与基 ...
Creo 2.0是值得推荐的综合CAX设计套件。《Creo 2.0中文版从入门到精通》结合众多典型范例循序渐进地介绍Creo 2.0中文版的软件功能和实战应用知识。全书共分13章,涉及的主要内容包括:Creo 2.0概述与Creo Parametric 2.0基础,使用草绘器,零件建模概述与基准特征,基础特征,工程特征,编辑特征,构造特征与扭曲特征,曲面与造型设计,用户定义特征,组和修改零件,柔性建模,钣金件设计,装配设计和工程图设计。
《Creo 2.0中文版从入门到精通》结构清晰、内容丰富、通俗易懂、图文并茂、应用性强,是一本很好的从入门到精通类的Creo 2.0学习资料,特别适合机械设计、模具设计、工业设计、产品造型与结构设计等工作的专业技术人员阅读。《Creo 2.0中文版从入门到精通》还可供Creo 2.0系列培训班及高等院校作为专业Creo综合培训教材使用。
目录
第1章概述1
1.1Creo2.0软件概述1
1.2CreoParametric设计概念2
1.3CreoParametric2.0用户界面2
1.4CreoParametric2.0文件操作基础7
1.4.1创建新模型
1.4.2打开现有模型8
1.4.3选择工作目录8
1.4.4保存文件9
1.4.5重命名10
1.4.6切换(激活)窗口与关闭窗口11
1.4.7删除对象11
1.4.8拭除对象12
1.5CreoParametric2.0模型使用基础12
1.5.1视图操作12
1.5.2使用模型树16
1.5.3进行选择17
1.5.4重新生成模型18
1.6使用层树18
1.7使用配置选项与自定义CreoParametric2.019
1.8CreoParametric入门体验范例21
1.9本章小结24
1.10思考与练习题25
第2章使用草绘器26
2.1草绘器入门26
2.1.1草绘术语26
2.1.2进入草绘器27
2.1.3在草绘器中创建草图(截面)27
2.1.4自定义草绘器环境27
2.2创建基本草绘图元29
2.2.1创建构造点和草绘基准点29
2.2.2创建构造中心线和基准中心线29
2.2.3创建构造坐标系和基准坐标系30
2.2.4创建直线30
2.2.5创建矩形31
2.2.6创建圆31
2.2.7创建圆弧32
2.2.8创建椭圆34
2.2.9创建样条34
2.2.10创建倒角35
2.2.11创建圆角35
2.2.12在草绘器中创建文本35
2.2.13从模型边创建几何37
2.2.14用偏移边选项创建几何37
2.3编辑二维图形39
2.3.1修剪与分割图元39
2.3.2镜像几何图元40
2.3.3平移、缩放、旋转图形40
2.3.4剪切、复制和粘贴图形41
2.4使用截面41
2.4.1将截面文件导入到草绘器41
2.4.2从草绘器调色板导入形状图形41
2.5标注草绘器几何43
2.5.1创建常规尺寸43
2.5.2创建参考尺寸46
2.5.3创建周长尺寸47
2.5.4创建基线与纵坐标尺寸47
2.6几何约束48
2.6.1使用约束概述48
2.6.2创建约束的一般方法49
2.6.3删除约束49
2.7修改截面49
2.7.1删除图元49
2.7.2修改草绘器文本50
2.7.3修改样条50
2.7.4修改截面尺寸50
2.7.5解决冲突51
2.8使用草绘器诊断工具51
2.9二维草图综合范例52
2.10本章小结56
2.11思考与练习题56
第3章零件建模概述与基准特征58
3.1零件建模概述58
3.2基准特征概述59
3.3基准平面60
3.4基准轴62
3.5基准点65
3.5.1一般点66
3.5.2自坐标系偏移的基准点69
3.5.3域点71
3.5.4草绘基准点71
3.6基准曲线72
3.6.1通过点的曲线72
3.6.2来自方程的曲线75
3.6.3来自横截面的曲线77
3.6.4草绘的基准曲线78
3.7基准坐标系79
3.8本章小结80
3.9思考与练习题80
第4章基础特征82
4.1拉伸82
4.2旋转88
4.3扫描93
4.3.1恒定截面扫描95
4.3.2可变截面扫描97
4.4螺旋扫描100
4.5混合105
4.5.1平行混合106
4.5.2旋转混合111
4.5.3常规混合113
4.6扫描混合117
4.7本章小结120
4.8思考与练习题121
第5章工程特征123
5.1倒圆角123
5.1.1倒圆角类型和参考124
5.1.2创建倒圆角特征125
5.1.3重定义倒圆角过渡类型129
5.2自动倒圆角130
5.3倒角132
5.3.1边倒角133
5.3.2拐角倒角134
5.4孔135
5.4.1孔特征概述及其类型135
5.4.2孔的放置参考136
5.4.3孔的放置类型138
5.4.4创建预定义钻孔轮廓的简单直孔141
5.4.5创建草绘孔143
5.4.6创建工业标准孔145
5.5壳146
5.6筋150
5.6.1轮廓筋150
5.6.2轨迹筋154
5.7拔模156
5.7.1基本拔模157
5.7.2可变拔模158
5.7.3分割拔模160
5.8本章小结161
5.9思考与练习题161
第6章编辑特征163
6.1镜像163
6.2复制和粘贴164
6.3移动169
6.3.1“复制—选择性粘贴—移动/旋转变换”方式170
6.3.2“特征操作—复制—移动”方式172
6.4阵列174
6.4.1尺寸阵列174
6.4.2方向阵列177
6.4.3轴阵列178
6.4.4填充阵列180
6.4.5曲线阵列182
6.4.6点阵列183
6.4.7表阵列183
6.4.8参考阵列185
6.5延伸186
6.6合并188
6.7修剪190
6.7.1修剪曲线190
6.7.2修剪面组曲面191
6.8相交192
6.9投影与包络193
6.9.1投影193
6.9.2包络195
6.10偏移196
6.10.1曲面偏移197
6.10.2曲线偏移202
6.11加厚204
6.12实体化206
6.13移除曲面207
6.14分割曲面210
6.15本章小结211
6.16思考与练习题211
第7章构造特征与扭曲特征213
7.1认识构造特征与扭曲特征213
7.2修饰草绘214
7.2.1规则截面草绘的修饰特征214
7.2.2投影截面修饰特征216
7.3修饰螺纹218
7.4修饰槽221
7.5环形折弯222
7.6骨架折弯226
7.7扭曲228
7.7.1变换操作230
7.7.2扭曲操作232
7.7.3拉伸操作233
7.7.4折弯操作234
7.7.5扭转操作235
7.7.6雕刻操作236
7.7.7骨架操作237
7.8实体自由成型238
7.9本章小结241
7.10思考与练习题241
第8章曲面与造型设计242
8.1曲面造型知识概述242
8.2管理专业面组242
8.2.1隐藏面组243
8.2.2为面组分配颜色和为面组着色243
8.2.3网格化面组和曲面244
8.3创建基本专业曲面特征244
8.4创建高级曲面特征245
8.4.1边界混合246
8.4.2顶点倒圆角252
8.4.3曲面自由成型252
8.4.4将切面混合到曲面254
8.4.5展平面组259
8.4.6展平面组变形261
8.4.7其他高级曲面261
8.5创建带曲面262
8.6造型曲面265
8.6.1造型特征概述265
8.6.2设置活动平面与创建内部基准平面268
8.6.3造型曲线268
8.6.4造型曲面276
8.6.5连接280
8.6.6曲面修剪282
8.6.7重新生成283
8.6.8曲线和曲面分析283
8.6.9造型综合范例285
8.6.10扩展知识——使用曲面编辑工具编辑曲面292
8.7自由式293
8.8重新造型(逆向工程)与小平面建模概述300
8.8.1重新造型300
8.8.2小平面建模概述304
8.9本章小结306
8.10思考与练习题306
第9章用户定义特征、组和修改零件307
9.1用户定义特征(UDF)307
9.1.1建立UDF307
9.1.2放置UDF310
9.2局部组312
9.2.1创建局部组312
9.2.2选择局部组的操作方法313
9.2.3局部组操作313
9.3修改零件313
9.3.1重新定义特征314
9.3.2重新排序314
9.3.3插入模式315
9.3.4删除特征316
9.3.5隐含特征和恢复特征317
9.3.6缩放模型318
9.3.7使用零件精度319
9.3.8定义挠性零件320
9.4解决重新生成失败322
9.5本章小结322
9.6思考与练习题322
第10章柔性建模324
10.1柔性建模概述324
10.2柔性建模中的曲面选择325
10.2.1使用“识别和选择”命令326
10.2.2使用“形状曲面”命令选择形状曲面集327
10.2.3选择几何规则曲面集327
10.3柔性建模中的变换操作328
10.3.1移动几何328
10.3.2偏移几何333
10.3.3修改解析曲面335
10.3.4镜像几何336
10.3.5替代几何337
10.3.6编辑倒圆角几何338
10.4柔性建模中的阵列与对称识别340
10.4.1阵列识别340
10.4.2对称识别341
10.4.3传播到阵列和对称几何342
10.4.4利用阵列识别、对称识别或镜像特征创建参考阵列343
10.5柔性建模中的编辑特征343
10.5.1“连接”特征343
10.5.2在“柔性建模”中移除曲面344
10.6利用柔性建模功能修改外来模型的综合范例345
10.7本章小结349
10.8思考与练习题350
第11章钣金件设计351
11.1钣金模块概述351
11.2转换为钣金件353
11.3形状壁354
11.3.1平面壁354
11.3.2拉伸壁与拉伸切口355
11.3.3旋转壁357
11.3.4扭转壁359
11.3.5平整壁360
11.3.6法兰壁364
11.3.7高级壁367
11.4钣金工程操作367
11.4.1扯裂368
11.4.2拐角止裂槽373
11.4.3凹模和凸模成型374
11.4.4草绘成型380
11.4.5面组成型383
11.4.6平整成型383
11.5钣金折弯、展平与折回384
11.5.1折弯384
11.5.2平面折弯388
11.5.3边折弯391
11.5.4展平392
11.5.5折弯回去395
11.6钣金编辑395
11.6.1偏移壁395
11.6.2合并壁397
11.6.3延伸壁398
11.6.4连接壁400
11.6.5取消冲压边401
11.6.6分割区域402
11.7本章小结404
11.8思考与练习题404
第12章装配设计406
12.1装配概述406
12.2装配元件408
12.2.1关于“元件放置”选项卡408
12.2.2使用约束来参数装配411
12.2.3预定义约束集415
12.2.4封装元件421
12.2.5未放置元件423
12.2.6将元件组装到阵列424
12.3新建元件以及创建元件特征424
12.4操作元件425
12.4.1以放置为目的移动元件425
12.4.2拖动已放置的元件426
12.4.3检测元件冲突428
12.5处理装配元件429
12.5.1复制元件429
12.5.2镜像零件431
12.5.3替换元件432
12.5.4重复元件436
12.6管理装配视图439
12.6.1使用爆炸视图439
12.6.2使用装配剖面视图442
12.7干涉检查及切除干涉体积444
12.8两种装配设计方法447
12.8.1由下到上设计447
12.8.2自顶向下设计447
12.9本章小结449
12.10思考与练习题449
第13章工程图设计451
13.1工程图入门概述451
13.1.1在工程图模式中可执行的主要操作451
13.1.2工程图环境设置452
13.1.3新建绘图文件(工程图文件)455
13.1.4绘图树456
13.2使用绘图页面457
13.2.1创建新页面457
13.2.2页面设置457
13.2.3移动或复制页面457
13.2.4移动到页面458
13.3插入绘图视图458
13.3.1插入预定义三视图459
13.3.2一般视图460
13.3.3投影视图462
13.3.4辅助视图464
13.3.5详细视图465
13.3.6旋转视图468
13.4视图编辑管理469
13.4.1视图可见性469
13.4.2定义剖视图471
13.4.3拭除视图与恢复视图479
13.4.4移动视图479
13.4.5对齐视图479
13.4.6在视图中插入箭头480
13.4.7修改边显示480
13.4.8编辑元件显示481
13.5注释绘图481
13.5.1显示模型注释482
13.5.2插入尺寸483
13.5.3几何公差485
13.5.4尺寸公差486
13.5.5标注表面粗糙度488
13.5.6使用文本注释490
13.5.7球标注解491
13.5.8基准知识493
13.5.9整理尺寸和其他497
13.6绘图表格500
13.7本章小结501
13.8思考与练习题501
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-3-6 23:13 , Processed in 0.016709 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
