本书根据编者多年来从事工程制图和计算机绘图的教学经验,在内容的处理上,做到系统性和实用性相结合。内容包括CAXA用户界面、命令执行的操作方法、对象的拾取和绘图的基本操作过程等;绘图辅助功能以及图形显示控制;基本绘图功能;高级绘图功能;各种编辑功能;标注功能;图幅功能;图块、图库操作和拼画装配图;文件操作、创建视口、OLE、外部引用及图片管理等;打印及系统工具等。 本书图文并茂,注重实践,每章都附有充足的上机练习。图例和练习题目贴近制图教学。本书适合用于各级各类学校开设计算机绘图课程的教材,也可作为制图员培训教材和工程技术人员的自学或参考用书。 目录 绪论 0.1 CAXA电子图板概述 0.1.1 功能特点 0.1.2 运行环境 0.2 CAXA电子图板13新增功能 0.3 安装、卸载和运行 0.3.1 注意事项 0.3.2 安装电子图板 0.3.3 卸载电子图板 0.3.4 运行电子图板 第1章 CAXA绘图环境及基本操作 1.1 CAXA用户界面 1.1.1 新风格界面介绍 1.1.2 经典风格界面介绍 1.1.3 右键快捷菜单 1.2 命令的输入和执行 1.2.1 命令的输入 1.2.2 命令的执行过程 1.2.3 命令的中止、重复和取消 1.3 数据的输入 1.3.1 点的输入 1.3.2 数值的输入 1.3.3 位移的输入 1.4 对象拾取方法 1.5 实例练习 上机练习 第2章 辅助绘图 2.1 图层概念 2.2 图层设置 2.2.1 设置当前层 2.2.2 新建图层 2.2.3 删除图层 2.2.4 图层改名 2.2.5 打开/关闭图层 2.2.6 冻结/解冻图层 2.2.7 锁定/解锁图层 2.2.8 图层打印设置 2.2.9 图层颜色 2.2.10 图层线型 2.2.11 图层线宽 2.2.12 图层编辑右键菜单 2.2.13 图层工具 2.3 颜色设置 2.3.1 使用标准颜色 2.3.2 使用定制颜色 2.4 线型 2.4.1 线型设置 2.4.2 定制线型 2.4.3 线宽设置 2.5 捕捉 2.5.1 捕捉设置 2.5.2 工具点捕捉 2.5.3 三视图导航 2.5.4 拾取过滤设置 2.6 坐标系 2.6.1 坐标系设置 2.6.2 切换坐标系 2.6.3 坐标系显示 2.6.4 利用F4键输入相对坐标 2.7 视图工具 2.7.1 重生成 2.7.2 全部重生成 2.7.3 显示窗口 2.7.4 显示全部 2.7.5 显示上一步 2.7.6 显示下一步 2.7.7 动态平移 2.7.8 动态缩放 2.7.9 显示放大 2.7.10 显示缩小 2.7.11 显示平移 2.7.12 显示比例 2.7.13 显示复原 2.8 系统设置 2.9 实例练习 上机练习 第3章 基本曲线绘制 3.1 直线 3.1.1 两点线 3.1.2 角度线 3.1.3 角等分线 3.1.4 切线/法线 3.1.5 等分线 3.1.6 射线 3.1.7 构造线 3.2 平行线 3.3 圆 3.3.1 圆心半径圆 3.3.2 两点圆 3.3.3 三点画圆 3.3.4 两点半径圆 3.4 圆弧 3.4.1 三点圆弧 3.4.2 圆心_起点_圆心角圆弧 3.4.3 两点_半径圆弧 3.4.4 圆心_半径_起终角圆弧 3.4.5 起点_终点_圆心角圆弧 3.4.6 起点_半径_起终角圆弧 3.5 矩形 3.6 多段线 3.7 剖面线 3.7.1 拾取点绘制剖面线 3.7.2 拾取边界绘制剖面线 3.8 中心线 3.9 等距线 3.10 样条曲线 3.11 实例练习 上机练习 第4章 高级曲线绘制 4.1 正多边形 4.2 椭圆 4.3 孔/轴 4.4 波浪线 4.5 双折线 4.6 填充 4.7 箭头 4.8 圆弧拟合样条 4.9 齿轮齿形 4.10 点 4.10.1 绘制点 4.10.2 设置点样式 4.11 公式曲线 4.12 局部放大图 4.13 实例练习 上机练习 第5章 编辑功能 5.1 基本编辑 5.1.1 撤销操作 5.1.2 复制、剪切、粘贴 5.1.3 删除 5.2 图形编辑 5.2.1 平移 5.2.3 平移复制 5.2.4 裁剪 5.2.5 延伸 5.2.6 过渡 5.2.7 旋转 5.2.8 镜像 5.2.9 比例缩放 5.2.10 阵列 5.2.11 打断 5.2.12 拉伸 5.2.13 分解 5.2.14 左键拖动和右键拖动 5.3 夹点编辑 5.3.1 方形夹点 5.3.2 三角形夹点 5.4 属性编辑 5.4.1 特性工具选项板 5.4.2 特性匹配 5.5 样式管理 5.5.1 样式设置方法 5.5.2 样式管理工具 5.6 平面图形绘图基本步骤 5.7 实例练习 上机练习 第6章 标注 6.1 尺寸标注 6.1.1 尺寸标注分类 6.1.2 尺寸标注风格设置 6.1.3 尺寸标注 6.2 文字标注 6.2.1 文字标注风格设置 6.2.2 文字标注 6.2.3 引出说明 6.2.4 技术要求库 6.3 工程符号标注 6.3.1 基准代号 6.3.2 形位公差 6.3.3 表面粗糙度 6.3.4 焊接符号 6.3.5 剖切符号 6.3.6 倒角标注 6.3.7 中心孔标注 6.3.8 向视符号 6.4 工程标注风格 6.4.1 引线风格 6.4.2 形位公差风格 6.4.3 粗糙度风格 6.4.4 焊接符号风格 6.4.5 基准代号风格 6.4.6 剖切符号风格 6.5 标注编辑 6.5.1 尺寸编辑 6.5.2 文字编辑 6.5.3 工程符号编辑 6.6 实例练习 上机练习 第7章 图幅 7.1 图幅设置 7.1.1 幅面参数 7.1.2 调入幅面元素 7.1.3 参数定制图框 7.1.4 当前序号及明细表风格设置 7.2 图框 7.2.1 调入图框 7.2.2 定义图框 7.2.3 存储图框 7.2.4 填写图框 7.2.5 编辑图框 7.3 顶框栏和边框栏 7.4 标题栏 7.4.1 调入标题栏 7.4.2 定义标题栏 7.4.3 存储标题栏 7.4.4 填写标题栏 7.4.5 编辑标题栏 7.5 参数栏 7.5.1 读入参数栏 7.5.2 定义参数栏 7.5.3 存储参数栏 7.5.4 填写参数栏 7.5.5 编辑参数栏 7.6 零件序号和明细栏 7.6.1 生成零件序号与明细表 7.6.2 零件序号操作 7.6.3 明细表操作 7.6.4 序号风格 7.6.5 明细表风格 7.7 画零件图 7.7.1 计算机绘制工程图应注意的问题 7.7.2 电子图板绘制零件图的一般步骤 7.8 实例练习 上机练习 第8章 图块、图库及拼图 8.1 图块 8.1.1 创建块 8.1.2 插入块 8.1.3 块消隐 8.1.4 块属性 8.1.5 块编辑 8.2 图库 8.2.1 提取图符 8.2.2 定义图符 8.2.3 图符驱动 8.2.4 图库管理 8.2.5 图库转换 8.3 构件库 8.4 技术要求库 8.5 拼画装配图 8.6 实例练习 上机练习 第9章 文件管理 9.1 文件操作 9.1.1 新建文件 9.1.2 打开文件 9.1.3 保存文件 9.1.4 并入文件 9.1.5 部分存储 9.1.6 文件检索 9.2 多图多文档操作 9.2.1 多文档 9.2.2 多图 9.3 视口 9.3.1 创建视口 9.3.2 编辑视口 9.4 OLE对象 9.4.1 插入OLE对象 9.4.2 打开和编辑OLE对象 9.4.3 选择性粘贴 9.4.4 链接对象 9.4.5 对象属性 9.4.6 将电子图板图形对象插入到其他程序中 9.5 外部引用 9.5.1 插入外部引用 9.5.2 外部引用管理器 9.5.3 外部引用裁剪 9.6 图片 9.6.1 插入图片 9.6.2 图片管理 9.6.3 图片编辑 第10章 打印 10.1 打印参数设置 10.1.1 打印机设置 10.1.2 打印机参数设置 10.1.3 编辑线型 10.1.4 打印预显 10.2 打印工具 10.2.1 打印工具界面介绍 10.2.2 打印工具文件操作 10.2.3 插入文件 10.2.4 设置参数 10.2.5 浏览图纸 10.2.6 打印输出 第11章 工具 11.1 DWG接口 11.1.1 打开和保存DWG文件 11.1.2 DWG/DXF批转换器 11.2 EXB浏览器 11.3 查询工具 11.3.1 查询点坐标 11.3.2 查询两点距离 11.3.3 查询角度 11.3.4 查询元素属性 11.3.5 查询周长 11.3.6 查询面积 11.3.7 查询重心 11.3.8 查询惯性矩 11.3.9 查询重量 11.4 模块管理器 11.5 外部工具 11.6 设计中心 11.7 文件比较 11.8 PDF和图片输出
