iCAx开思网 首页 图书 CAXA 图书 查看内容
CAXA电子图板2013标准教程(附光盘) ~ 许玢 , 贾雪艳
2014-1-11 09:55| 查看: 29581| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 分别介绍CAXA电子图板2013基础、文件操作、系统设置与界面定制、基本图形绘制、工程图形绘制、曲线编辑、图形编辑、视图控制、图纸幅面、系统查询、块操作与库操作、工程标注与标注编辑、球阀实例等。随书配送光盘包 ...
《CAXA电子图板2013标准教程》重点介绍CAXA电子图板2013新功能及基本方法、操作技巧和应用实例。全书共分13章,分别介绍CAXA电子图板2013基础、文件操作、系统设置与界面定制、基本图形绘制、工程图形绘制、曲线编辑、图形编辑、视图控制、图纸幅面、系统查询、块操作与库操作、工程标注与标注编辑、球阀实例等。随书配送光盘包含所有讲解实例和练习实例的源文件素材,以及全程实例动画同步讲解AVI文件。
目录
第1章CAXA电子图板2013入门
1.1概述
1.1.1CAXA电子图板是什么软件
1.1.2CAXA电子图板2013系统特点
1.1.3CAXA电子图板2013新增功能
1.1.4工程制图的基本知识(国标要求)
1.1.5CAXA电子图板系统的运行和退出
1.2用户界面
1.2.1绘图区
1.2.2标题栏
1.2.3菜单栏
1.2.4工具栏
1.2.5状态栏
1.2.6立即菜单
1.2.7工具菜单
1.3基本操作
1.3.1命令的执行
1.3.2点的输入
1.3.3选取实体
1.3.4右键直接操作功能
1.3.5立即菜单的操作
1.3.6公式的输入操作
1.4CAXA电子图板绘图基本步骤
1.5实例入门——轴承端盖
1.6上机操作
1.7思考与练习
第2章文件操作
2.1文件管理
2.1.1新建文件
2.1.2打开文件
2.1.3保存文件
2.1.4另存文件
2.1.5并入文件
2.1.6部分存储
2.1.7文件检索
2.1.8绘图输出
2.1.9退出
2.2DWG/DXF批转换器
2.3上机操作
2.4思考与练习
第3章系统设置与界面定制
3.1层控制
3.1.1新建图层
3.1.2层属性操作
3.1.3设置当前层
3.1.4删除图层
3.2线型设置
3.2.1加载线型
3.2.2输出线型
3.3颜色设置
3.4文本风格
3.5标注风格
3.6设置点样式
3.7用户坐标系
3.7.1新建用户坐标系
3.7.2管理用户坐标系
3.7.3切换当前用户坐标系
3.8捕捉点设置
3.9三视图导航
3.10特性
3.11拾取设置
3.12系统配置
3.13 界面定制
3.13.1显示/隐藏工具栏
3.13.2重新组织菜单和工具栏
3.13.3定制工具栏
3.1 3.4定制工具
3.13.5定制快捷键
3.13.6定制键盘命令
3.13.7其他界面定制选项
3.14 界面操作
3.14.1 切换界面
3.14.2保存界面配置
3.14.3加载界面配置
3.14.4界面重置
3.15上机操作
3.16思考与练习
第4章基本图形绘制
4.1 绘制直线
4.1.1绘制两点线
4.1.2绘制角度线
4.1.3 绘制角等分线
4.1.4绘制切/法线
4.1.5绘制等分线
4.2绘制平行线
4.2.1 两点方式
4.2.2偏移方式
4.3绘制圆
4.3.1 圆心—半径
4.3.2两点
4.3.3 三点
4.3.4两点—半径
4.4绘制圆弧
4.4.1三点方式
4.4.2 圆心—起点—圆心角
4.4.3 两点—半径
4.4.4圆心—半径—起终角
4.4.5起点—终点—圆心角
4.4.6起点—半径—起终角
4.5 绘制样条
4.6绘制点
4.6.1孤立点
4.6.2等分点
4.6.3等距点
4.7绘制公式曲线
4.8绘制椭圆
4.8.1给定长短轴
4.8.2轴上两点
4.8.3 中心点—起点
4.9绘制矩形
4.9.1 两角点
4.9.2长度和宽度
4.10绘制正多边形
4.10.1 中心定位
4.10.2底边定位
4.11绘制中心线
4.12绘制等距线
4.12.1单个拾取
4.12.2链拾取
4.13绘制剖面线
4.13.1通过拾取环内点绘制剖面线
4.13.2通过拾取封闭环的边界绘制剖面线
4.14填充
4.1 5综合实例
4.15.1定距环
4.15.2弯管
4.16上机操作
4.17思考与练习
第5章工程图形绘制
5.1绘制(标注)文字
5.1.1 在指定两点的矩形区域内标注文字
5.1.2在已知封闭矩形内部标注文字
5.1.3 曲线上标注文字
5.2绘制局部放大图
5.3绘制多段线
5.4绘制波浪线
第6章曲线编辑
第7章图形编辑
第8章视图控制
第9章图纸幅面
第10章系统查询
第11章块操作与库操作
第12章工程标注与标注编辑
第13章球阀设计实例
附录1CAXA电子图板2013命令一览表
附录2综合作业
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-27 06:40 , Processed in 0.039630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
