[SolidWorks基础建模] 08.模型诊断与修复
2011-7-5 16:41| 查看: 68879| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 在这一章中,我们将学习到如何诊断和修复零件中的各种问题★ 学习目标:◎ 诊断零件中的各种问题◎ 修复草图的几何问题◎ 修复悬空的关系和尺寸◎ 使用FeatureXpert修复圆角问题
模型诊断与修复(步骤11-20)
步骤11  选择多余的线
使用从左向右的框选方式选中多余的线并删除它,然后退出草图。(此草图共有3处错误)
步骤12  查看剩下的错误
所有的剩下的错误和警告还显示在对话框中。如果该对话框中不选中【在每次重建模型时显示错误信息】选项,则每次重建模型后,系统将不再显示这个对话框。现在模型已经大部分显示出来了。
步骤13  查看下一个错误
列表框中雷楚的第一个错误存在于Cut-Extrudel特征的Sketch2草图中。信息表明它的错误是【悬空的草图实体】。当尺寸或几何关系的参考不存在时,就会出现类似的错误信息。
提示:悬空尺寸和几何关系尅在视图里隐藏的。【隐藏悬空尺寸和注解】选项在菜单【工具】>【选项】>【文档属性】>【出详图】中,如图8-7所示:
步骤14  编辑草图
右键单击 Cut-Extrudel特征,从快捷菜单中选择【编辑草图】。
步骤15  显示错误
草图中的一条直线显示为悬空颜色。选择该直线,显示它的拖动柄。这个拖动柄可以用来拖放以进行修复。
当选择该直线时,其几何关系会在PropertyManager中显示,悬空的几何关系颜色和草图中的颜色相同,如图8-8所示:
步骤16  重新定义几何关系
拖动拖动柄,将其放置在基体特征最上方的水平边线。系统将共线几何关系从丢失的实体(删除的平面)替换成被拖动到模型边线上的直线几何关系。此时草图不再悬空,如图8-9所示:
步骤17  撤销操作
【撤销】,取消修改悬空的几何关系的前一步操作。
步骤18  显示/删除几何关系
单击右键,从快捷菜单中选择【显示/删除几何关系】,弹出【显示/删除几何关系】对话框,如图8-10a所示。从【过滤器】下拉列表框中选择【悬空】,该对话框只显示悬空的几何关系。选择【共线】几何关系,如图8-10b所示:
步骤19   查看几何关系中的实体
在PropertyManager展开实体选项组,其中显示了选择的几何关系利用的实体。其中一个实体处于【完全定义】状态,而另一个实体处于【悬空】状态。选择【悬空】实体,如图8-11所示:
步骤20  替换错误实体
选择基体特征最上方的水平线。单击【替换】,再单击【确定】,结果如图8-12所示。
GMT+8, 2025-4-13 00:19 , Processed in 0.018892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
