[SolidWorks基础建模] 08.模型诊断与修复
2011-7-5 16:41| 查看: 68885| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 在这一章中,我们将学习到如何诊断和修复零件中的各种问题★ 学习目标:◎ 诊断零件中的各种问题◎ 修复草图的几何问题◎ 修复悬空的关系和尺寸◎ 使用FeatureXpert修复圆角问题
FilletXpert圆角专家
FilletXpert圆角专家
FilletXpert工具用于快速高效地创建多个圆角,用户无须关心顺序问题。它自动利用【FeatureXpert】和【重排序】技术来解决创建圆角过程中存在的潜在问题。
对话框中的选项允许用户【添加】、【更加】和【移除】圆角。可通过标准圆角工具访问FilletXpert。
步骤1  打开零件FilletXpert(见图8-20)
步骤2  切换至FilletXpert
单击【圆角】  ,在单击【FilletXpert】,弹出【FilletXpert】对话框。单击【添加】附签,设置半径值4.00mm。选择如图8-21所示的变现并且选择【连接到开始环】选项。单击【应用】。
步骤3  选择面
设置圆角半径值未0.5mm,并选择如图8-22所示的面。单击【应用】。
步骤4  选择内循环
设置圆角半径值为1mm,选择如图8-23所示的边线。选择【右面的所有内循环】选项。单击【应用】。
步骤5  选择另一侧边线
设置相同的圆角半径,选择如图8-24所示的边线,选择【左右特征和零件之间】选项。单击【应用】。
步骤6  选择更多边线
如图8-25所示添加一条或多条边线单击【应用】。这一步只能使默认的【切线延伸】选项。
更改圆角
FilletXpert对话框【更改】附签可以用来【调整】圆角的大小或【移除】选择,也可以集中选择或单个编辑圆角。
步骤7  更改圆角
单击【更改】附签,选择基座与圆柱的过度圆角,设置半径未5.00mm并单击【调整大小】,如图8-26所示。
步骤8  删除圆角
选择如图8-27所示的圆角面并单击【左面的所有内循环】选项,然后选择圆角,单击【移除】。单击【确定】退出FilletXpert窗口。
步骤9 保存并关闭零件。
GMT+8, 2025-4-13 00:29 , Processed in 0.014470 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
