[SolidWorks基础建模] 08.模型诊断与修复
2011-7-5 16:41| 查看: 68884| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 在这一章中,我们将学习到如何诊断和修复零件中的各种问题★ 学习目标:◎ 诊断零件中的各种问题◎ 修复草图的几何问题◎ 修复悬空的关系和尺寸◎ 使用FeatureXpert修复圆角问题
FilletXpert边角
对于三条圆角边交汇在一个顶点的边角情况,可以使用【FilletXpert】中的【边角】来修改圆角边骄傲过渡特征。
步骤1  打开零件Corners
步骤2   选择面
单击【圆角】,并且单击【FilletXpert】附签和【边角】附签,选择如图8-28所示的圆角面。单击【显示选择】并选择如图8-29所示的选择方案。
步骤3  复制边角
【复制到】选择允许用户将相同的边角处理方案应用到类似的边角上。在【复制目标】组框中勾选【激活高亮显示】选项。
选择高亮显示的边角,并单击【复制到】按钮,如图8-30所示。
步骤4  重建模型
单击【确定】,结果如图8-31所示。
步骤5  保存并关闭零件。
GMT+8, 2025-4-13 00:29 , Processed in 0.073533 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
