[SolidWorks基础建模] 08.模型诊断与修复
2011-7-5 16:41| 查看: 68886| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 在这一章中,我们将学习到如何诊断和修复零件中的各种问题★ 学习目标:◎ 诊断零件中的各种问题◎ 修复草图的几何问题◎ 修复悬空的关系和尺寸◎ 使用FeatureXpert修复圆角问题
DraftXpert
DraftXpert工具用于快速添加多个不同拔模角度的中性面拔模,用户无须关心顺序的我呢提。它自动利用【FeatureXpert】和【重排序】技术解决创建拔模过程中存在的潜在问题。
对话框中的选项允许用户【添加】和【更改】拔模特征。可通过标准拔模工具访问【DraftXpert】。
步骤1  打开零件DraftXpert
步骤2  切换只DraftXpert
单击【拔模】 ,再单击【DraftXpert】,弹出【DraftXpert】对话框。然后单击【添加】附签并勾选【自动涂刷】选项。然后,选择后部的面作为中性面,如图8-32所示。必要时反向拔模方向。
步骤3  拔模圆柱面
将拔模角度设为3°,选择如图8-33所示的圆柱面进行拔模。
单击对话框的【应用】或单击鼠标右键并从快捷菜单中选择【确定】。
步骤4  所选平面
如图8-34所示,选择包括基座两个面在内的所有“竖直”面,添加基座的顶面。单击【应用】。
步骤5  设置不同的拔模角度
将拔模角度设为2°.选择如图8-35所示的底部平面。单击【确定】。
步骤6  自动排列特征顺序
圆角和拔模特征是在拉伸特征之后创建的,拔模是最后添加的。FilletXpert和DraftXpert已经自动将特征顺序重新排列,以防重建失败,如图8-36所示。
步骤7  保存并关闭零件
[本章结束]
123456
GMT+8, 2025-4-13 00:35 , Processed in 0.014580 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
