iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
模拟的实际应用:GE Healthcare
2014-6-12 16:43| 查看: 26341| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 与典型的电脑断层扫描机(更常见的名称是“CT 扫描”)相似,Revolution 也使用 X 光来捕获人体的横截面图像。但现在它的速度更快,辐射剂量更小,并带有运动矫正 - 正如您在摄像机中看到的一样。事实上,该公司表示 ...
Tag(s): CT 扫描仪, GE Healthcare, GE Revolution CT, 医疗设备, PTC Creo, PTC Creo Simulate, 模拟, 模拟
一个多星期前,美国食品药品监督管理局批准了 GE Healthcare 的新成像产品 Revolution CT。
与典型的电脑断层扫描机(更常见的名称是“CT 扫描”)相似,Revolution 也使用 X 光来捕获人体的横截面图像。但现在它的速度更快,辐射剂量更小,并带有运动矫正 - 正如您在摄像机中看到的一样。事实上,该公司表示,Revolution CT 可以在一次心跳的时间内捕获一个切片。 这意味着医疗专业人员现在可以创建清晰的图像,甚至是为成像难度很高的患者(例如心率高、拥有金属植入物和患有幽闭恐怖症的患者)创建图像。GE Healthcare 表示,该技术还为敏感群体(如儿科、创伤和中风患者)带来了好处。
如果您曾经看到过 CT 扫描仪,您就知道它是体积庞大、环面形状的机器。称为吊架的装置装在大型轮状物中,当患者从 CT 中部滑过时,它将作为 X 光管和检测器的旋转轴。计算机将收集生成的图像以创建患者的内部结构和组织的 3D 模型。 此处是旧式 GE 机器中的此类吊架之一的有趣的内部结构。
从工程的角度来说,您可以看到 CT 机需要零件、力学、光学、电子和法规要求的多方面协调。再加上大量数据捕获和处理,您可能猜到,这些东西不是小玩意;CT 扫描仪的成本可能高达 200 万美元。 为了帮助降低成本和推动创新,GE Healthcare 使用了 PTC 解决方案(包括 PTC Creo Simulate)。 利用 PTC Creo Simulate(和 PTC Creo Parametric),GE Healthcare 的工程师可以在工作时减轻重量和降低成本。也就是说,他们可以设计零件或组件,在负载条件下试用它,并观察模型在现实情况下的行为方式。然后,他们可以调整设计并再次快速观察结果。 利用模拟工具,GE Healthcare 团队避免了物理原型设计的迭代,同时及早消除了错误、降低了成本、提高了质量并缩短了设计时间。 通过成功实现 PTC 解决方案,我们部门的作品质量和工作效率得到显著提升,”CAD 主管和高级机械工程师 Stephane Borrel 说,“我们强力推荐此解决方案。” 编者注·- GE Healthcare 是我们要在未来几周向您介绍的直接在自己的 3D CAD 环境中执行模拟的众多公司之一。
GMT+8, 2025-4-29 21:58 , Processed in 0.013677 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
