iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo益处 查看内容
利用 PTC Creo 和 PTC Windchill 让研发结果“更可靠”
2014-6-12 16:51| 查看: 27704| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 您可能已经知道中国消耗的石油量大于它在国内提取的石油量。事实上,在 2013 年秋天,中国首次超过美国,成为最大的原油进口国。 有一件事可能让您感到惊讶,那就是中国同时也是石油生产大国。在 20 世纪 90 年代前, ...
Tag(s): 3D 参数化设计, 中国, 工业设备, 石油设备, PDM 客户, PTC Creo, PTC Windchill PDMLink, 德州大陆架, 变型设计
您可能已经知道中国消耗的石油量大于它在国内提取的石油量。事实上,在 2013 年秋天,中国首次超过美国,成为最大的原油进口国。 有一件事可能让您感到惊讶,那就是中国同时也是石油生产大国。在 20 世纪 90 年代前,中国一直是化石燃料的出口国。现在,它仍然是全世界的 5 大生产国之一,每天都生产 400 万桶以上的石油。 因此,开采活动带来了对专用油井产品的需求,例如衬管悬挂器、分级箍、水泥头、可膨胀异型壁管等。这些产品的尺寸、长度、压力等级和重量各不相同
在过去 30 年间,德州大陆架石油工程技术有限公司已经在其德州(位于东部省份山东)的工厂设计和制造了这些井下工具。如今,该公司是行业的领先者,为中国的大多数陆上和海上油田提供设备。此外,它还将其产品出口到全世界 30 个国家/地区,包括美国、加拿大和俄罗斯。
该公司如何跟踪所有这些产品和变型?自 2008 年起,德州大陆架就引入了 PTC 解决方案。该公司将 PTC Windchill PDMLink 和 PTC Creo 用于其产品开发环境,包括设计、数据管理和协作。 PTC Windchill PDMLink 是基于 Web 的产品数据管理存储库,因此它可以轻松跟踪产品模型和图纸、模型和图纸的变型和旧版本。此外,任何地方的团队成员都能轻松访问信息。最有用的一点是,它通过控制和自动执行通常无序的产品开发过程(例如,通过添加变更管理)防止了代价高昂的设计错误。 该数据管理软件可与 PTC Creo Parametric、PTC Creo Direct 和 PTC Creo View MCAD 无缝协作。这样,用户就可以在 CAD 工具中快速检索、编辑、审阅、存储和修订设计。 结果如何? 该公司报告,生产成本下降,产品数据的管理效率提高。利用该解决方案,用户更容易解决建模问题和检查干涉,即使是非 CAD 专家也能做到。 “PTC 集成解决方案为我们的研发提供了可靠的保证,”总经理 Xiangdong 说。
GMT+8, 2025-4-24 17:05 , Processed in 0.016543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
