iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
模拟的实际应用:Benchmade Knife Company
2014-6-12 17:19| 查看: 27139| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 我们之前已经在本博客中撰写过有关 Benchmade Knife Company 的文章。该公司使用 PTC 解决方案设计业余爱好者、军人和紧急救护人员在现场使用的刀具和安保工具。但让我们稍微仔细探究一下 Benchmade 之类的公司为何可 ...
Tag(s): Benchmade, 刀具, PTC Creo, PTC Creo Mechanism Dynamics Extension, PTC Simulate, 安全, 模拟, 模拟, USA
我们之前已经在本博客中撰写过有关 Benchmade Knife Company 的文章。该公司使用 PTC 解决方案设计业余爱好者、军人和紧急救护人员在现场使用的刀具和安保工具。但让我们稍微仔细探究一下 Benchmade 之类的公司为何可能使用 PTC 模拟解决方案。 更多机构 从工程的角度来看,该公司有一个有趣的各种机构的混合体作为其刀具目录的核心。事实上,有将近十几个不同的系统供选择 - 有一些是专利的,有一些是该公司专用的,还有一些是基于 1000 多年前的设计的!
AXIS® 作为 100% 让双手都可以灵活操作的设计,AXIS® 通过在加工成两个钢衬的槽中前后移动的小淬火钢条获得其功能。钢条向刀具的两端延伸,跨过钢衬,并定位在刀片的背面。当它打开时,它与刀片的倾斜的柄脚(用来将刀片紧握在手中的刀片上的投影)位置接合。两个 Ω 式弹簧,两个钢衬上各有一个,为锁闭杆提供了与刀柄接合的惯性。结果,柄脚牢固地楔入尺寸可调的垃圾钉与 AXIS® 本身之间。
LEVITATOR® 切割出了刀柄鳞/衬垫来创建弹簧系统,该系统用于在刀片柄脚的内部和外部利用锁销。此弹簧/销系统有效锁定了抽出和闭合位置的刀片。 为何任何公司都需要如此多的抽出和闭合刀具的方法?答案很简单:由用户需求和用户偏好决定。 为客户提供了更多选择 某些机构设计很简单,这是为了降低制造成本。但通常,这些机构要求两只手来闭合,因此 Benchmade 还提供了更先进的机构,使用户只用一只手就能闭合刀片。然而,其他机构使强度有了优劣之分。诸如此类。这样,用户可以决定做出哪些权衡:成本、实用性、易用性与强度。 当然,所有这些机构都需要接受间隙等方面的测试。但在谈论此话题前,我们还需要多考虑一下活动件以外的因素。刀柄和衬垫因模型而异。 “刀柄和衬垫的形状、尺寸和材料各不相同”该公司的网站提到。“Benchmade 小心地为各种总尺寸的模型设计出足够的握力和稳定性,以便让它最终适合更多类型的手型。” 然后,刀片本身也可以由涂层和硬度各不相同的各种钢材制成。 这对于有眼力的客户非常好。但如果您从事产品开发,您就已经知道这听起来像处理不同的模型和变型的噩梦。 您的看法基本上是对的。事实上,该公司的产品目录包括 120 款刀具和安保工具。如您预料的,甚至可能是害怕的,所有这些设计在交货前(更好的是在投入生产前)都必须接受测试。 幸运的是,Benchmade 使用了 PTC 模拟软件。 为工程师提供了更多选择 利用 PTC Creo Mechanism Dynamics Extension,工程师可以以数字方式测试刀具闭合的间隙。PTC 附加程序使工程师能够模拟带有运动件的系统中的力和加速度。他们甚至可以通过添加弹簧、摩擦和重力来调整性能。见鬼,该软件甚至可以让他们测试由电机驱动的刀具机构,只要他们愿意。 Benchmade 的团队还使用 PTC Creo Simulate 来测试设计的强度。工程师在离物理原型设计还很早的时候使用该工具测试结构和热学特性。 利用这两种模拟工具,工程团队及早获得了产品情报并改进了验证。他们可以快速尝试新创意、测试创意然后优化设计。因此,他们变得更灵活,并且能够自信地将自己的作品发送到下游。最好的一点是,PTC 模拟节省了时间和资金,因为它减少了实体模型并由此逐渐减少了设计迭代。
GMT+8, 2025-4-26 07:59 , Processed in 0.032025 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
