10.综合练习-3 模具结构设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 13:46| 查看: 34988| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第三部分 – 模具结构设计.1. 现在我们将开始模具设计工作,一开始我们将按我们的需要来调节模架大小。 显示固定侧、移动侧和顶出机构子装配,并隐藏分模子装配。
注意浇道现在是单个实体物体。
在“快速模具设计向导”(Xelerated MoldDesign) 中打开“浇道设计>>依浇道切割”( Runner Design >> Cut by Runner )。 在第一阶段选择型芯入子( Core Insert), 在第二 阶段选择浇道( Runner )
隐藏浇道零件并查看结果。
激活浇道零件 在分模面平面创建一个新的草图
( Sketch )
使用下面的参数,选择“添加拉伸”( Add Extrude) 增量(Delta) = 5
拔模角度(Draft Angle) = 10
外侧(Outside) (提示-拔模角度是个可选项)
在新建拉伸体的顶部创建 0.5mm 的圆角( Round )。
请确定型芯入子( Core Insert )已被更新。 如果没有-激活它,编辑切割特征,取 消浇道体的选择再重新选择它一次。
5. 我们下一个任务是创建顶针。 激活顶出机构子装配。 在“快速模具设计向导”
(Xelerated MoldDesign)中打开 “顶出设计>>附加顶针”( Ejection Design >> Add Ejectors tool from the Xelerated MoldDesign)。
确定型录 Misumi 被选中 :
Ejection Device Ejector Pins
C-EPHB
Sizes = 6.5 / 180 /6
如果系统没有找到定位平面-隐藏下顶出 板(Ejection Plate), 选择上顶出板
( Ejector Retainer Plate)的底面。
添加操作可以使用草图来完成。草图中 的任何一个点或圆都代表一个零件。 创建图示草图: 注意使用添加参考(用来定义中心点) 和对称线功能。
GMT+8, 2025-4-13 07:19 , Processed in 0.027636 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
