8.综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:06| 查看: 37794| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程。1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案 ...
第一部分 – 分模
1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案>>解包”,选择文檔
DaZhi-MoldSet-1.ctf. 选择主装配 档 DaZhi-MoldSet-1_MD.elt(默认 被选),单击解包按钮.在 C:\Cimatron_Documents 下新建 活页夹 0723,单击“确认” (OK),关闭解包工具。 模架装配已经解包到 0723 活页 夹下。
使用档案>>打开文檔,打开装配文檔 (C:\Cimatron_Documents\0723).使用“过滤器”(Filter By),选择装配文文件(Assembly File)选项,只显示活页夹 下的装配文檔.选择 DaZhi-MoldSet-1_MD.elt
2.
下一步创建模具布局.先隐藏模架结构:定模 侧,动摸侧,顶出系统,显示分模操作 通过双击分模操作来启动分模操作
在屏幕右侧可以看到快速模具设计向导.包含了模具设
计所需要的工具  image 选择“布局坐标系”(Layout UCS) >> “添加布
局”(Add Layout)命令.打开已有的布局文件
Layout-4-Cav-Circ-mm.elt(环形的一模 4 腔布局) 模具布局被添加到装配树中,而且在屏幕显示了
布局坐标系. 布局零件决定了产品在模具中的基本位置
每一个布局坐标系代表了一个产品(模腔),这个例子中我们用了一模 4 腔的环形 布局
2. 下一步,调入产品零件.
选择“调入工作零件”( Load Wrok Parts )>> “调入工 作零件”( Load Work Parts). 单击“打开文文件”(Open file )按钮
选择零件 j00007-01-07-20090723.elt.
改变“收缩率”(Shrinkage Value) 为 1.008.
单击“确认”( OK).
注: 这里我们新建了一个主零件的拷贝为工作零件,收 缩比也是对工作零件来处理的,对主零件不做任何处理
GMT+8, 2025-4-3 07:48 , Processed in 0.015089 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
