10.综合练习-3 模具结构设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 13:46| 查看: 34973| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第三部分 – 模具结构设计.1. 现在我们将开始模具设计工作,一开始我们将按我们的需要来调节模架大小。 显示固定侧、移动侧和顶出机构子装配,并隐藏分模子装配。
确定切割选项为“无切割”( Without Cut )
点击“确定”( OK )
在“快速模具设计向导”(Xelerated MoldDesign)中打开“顶针设计>>顶针修剪”
(the Ejection Design >> Ejector Trim )。 选择所有顶针(在侧视图使用框选) 点击鼠标中键“退出” (Exit)进入下一阶段 点击“确定”( OK)。
在“快速模具设计向导”(Xelerated MoldDesign)中打开“顶针设计>>顶针口袋”
( Ejection Design >> Ejector Pocket ) 选择所有顶针(在侧视图使用框选) 点击鼠标中键“退出” (Exit)进入下一阶段 点击“确定”( OK)。
这部分顶针就创建好了。
在浇道位置重复同样的操作。 顶针尺寸是: 4.5 / 160 /4
6. 我们的下一个模具设计机构是水路。 激活固定侧子装配(Fixed Side sub assembly)
隐藏顶针子装配( Ejection sub assembly )和可动侧子装配( Movable Side sub assembly)。
在“快速模具设计向导”
(Xelerated MoldDesign)中打 开“水路设计>>平行平面”
( Cooling Design >> Parallel Plane tool )
偏置(Offset) =19 mm
点击“确定” 注意一旦第一个水路操作完成系统自动创建一个水路文件。
在“快速模具设计向导”
(Xelerated MoldDesign)中打开 “水路设计>>水路草图”
(Cooling Design >> Cooling Sketch ) 创建图示草图。注意每条直线上 都存在一个点。
创建“直线”,使用“按方向”( By Direction )选项
增量(Delta) = 45 选择两个端点和两个草图中创建的点 点击“确定”( OK)
创建另一组直线。选择剩余的
4 个点。
这次使用 增量(Delta) = 30
显示母模板( CavityPlate) 创建另一组直线。选择一侧的所有端点 创建一组到母模板侧壁面的直线。 这次使用“到参考”( To Reference ) 选项
修改方向为: -Y
在另一侧执行同样的操作,使用方向:
+ Y
GMT+8, 2025-4-6 21:04 , Processed in 0.018578 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
