GibbsCAM 车铣复合 5 轴加工技术应用
2014-7-21 14:11| 查看: 27270| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: GibbsCAM 软件产品线支持 2 轴到 5 轴铣削,车削,车铣复合,多任务车铣复合加工和线切割。本篇我 们将引入 GibbsCAM 五轴加工模块的应用,作为车铣复合的领军软件,5 轴加工功能的地位非常重要。
GibbsCAM 丰富的曲面路径加工策略:
GibbsCAM 五轴多样化的刀轴控制选项:
下图为:5 轴车铣复合零件,其中黄色区域的键槽,锥面我们将采用 5 轴策略加工。
1.立铣刀侧刃加工锥面:单边曲线选择为锥面底部黑色轮廓线,驱动曲面为黄色侧壁,干涉面为底 部红色面:
刀轴控制:刀轴策略设置相对于切削方向倾斜,此选项可以根据需要分别设置刀具的前倾角和侧倾角。 我们要求用侧刃铣削锥面,所以设置侧倾角为 90°,即侧刃始终保持与锥面平行:
安全平面设置为圆柱面:
刀路仿真:
另一锥面采用同样加工策略。 2.键槽加工曲面路径采用平行于曲线铣。
单边曲线选择为键槽底部黑色轮廓线;驱动曲面为黄色槽底面;红色面为干涉面,避免延伸刀路过切 突出部位:
侧壁没有拔模角度,所以刀轴控制采用保持法向于曲面,即刀轴始终保持垂直于所选择的驱动曲面。 此加工采用 D14 刀具,设置侧边移动为-7(刀半径),否则刀具中心将落在键槽底部的黑色轮廓线上,造 成过且零件:
其它键槽均采用此方法,生成轨迹如下:
通过此零件,我们简单了解 GibbsCAM 的五轴功能模块,该模块与其它车铣功能的结合。全方位的涵 盖了车铣复合零件的加工。
GMT+8, 2025-3-13 07:49 , Processed in 0.014260 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
