多任务复合加工 CAM 解决方案后置处理系统介绍
2014-7-21 14:52| 查看: 28839| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: GibbsCAM 后置处理程序即为读取其编制的各种机床运行信息,包括切削的刀具路径轨迹、非切削的机 床公用操作以及同步属性等各种其他设定,并把这些信息转换为特定机床和其控制系统所需的 NC 程序。 正是由于有了 MDD ...
近年来多任务加工(Multi-Task Machining,MTM)机床或称复合加工机床在国内的各种机床展览上 占据显著的位置,其一次装夹,完成全部或大部分加工工序,提高工件加工精度,缩短加工周期和节约作 业面积,使其成为产品加工的发展方向。并且随着数控车床和五轴加工中心等技术的持续发展,复合加工 机床的刀具系统也从早期的固定刀具位数的旋转刀塔发展到如今的五轴加工(带 B 轴)和自动换刀精密结 合的新阶段,从而极大的扩展其应用范围。这对此类机床的 NC 程序的编制带来了更大的挑战。
目前在国内复合加工机床的 NC 程序编制主要依靠机床控制系统自带的辅助编程功能和手工编程相结 合,而随着此类机床向更复杂的五轴联动等方向发展,非独立 CAM 解决方案的 NC 程序编制方式面临的极 大的挑战。就成熟的 CAM(Computer-aided manufacturing)解决方案而言,Cimatron 集团旗下复合加工 旗舰产品 GibbsCAM 即为此领域的佼佼者。本文集中阐述 GibbsCAM 如何响应复合加工机床的特殊复杂配置, 从而使得其后置处理系统能完整的反馈此类机床的各种加工需求。
GibbsCAM 针对复合加工机床的后置处理系统由三部分组成:机床定义文件(Machine Definition Documents,MDD),虚拟机床宏定义(Virtual Machine Macro,VMM)及后置处理程序(GibbsCAM Compost)。
.机床定义文件(Machine Definition Documents,MDD)
GibbsCAM 机床定义文件根据机床类型(如 3 轴、4 轴、5 轴铣削,车削,车铣复合及 MTM)定义机床 的各种结构及配置参数,如机床方位形式(立式/卧式),更多的钻孔循环定义,适用的冷却方式定义, 原点位置,换刀位置,以及对应的刀具系统,工作台或主轴系统等机床子系统相关参数配置。机床定义文 件界面如图一所示。
图一 GibbsCAM 机床定义文件(MDD)界面
通过针对特定机床的 MDD 定义,在应用 GibbsCAM 进行程序编制过程中,其编程界面则会出现对应的 改变。下文以 Hardinge Conquest TT65 机床为例,阐述 MDD 定义后 GibbsCAM 编程界面对其所做的响应。 Hardinge Conquest TT65 为双主轴双刀塔复合加工机床,上下刀塔均为 12 把刀位的旋转刀塔系统,其图 二为其加工区域配置图片。
图二 Hardinge Conquest TT65 加工区域配置图
针对此机床定义名为 Hard TT65 with Fanuc Any VMM[2T2S-YC]的机床定义文件,应用于 GibbsCAM 加 工系统后,则:
1)在 GibbsCAM 的起始文件对话框中,选择所定义的 Hard TT65 with Fanuc Any VMM [2T2S-YC]机床,则 在坯料定义界面出现主轴选择(S1: 主轴 1/S2: 主轴 2)和刀塔选择(TG1:上刀塔/TG2:下刀塔),以及 上下刀塔的换刀位置设定等区域,如图三所示。这些区域的显示内容即由所选择机床(MDD)决定。
图三 GibbsCAM 文件对话框
2)在 GibbsCAM 程序界面,在刀具列表中创建刀具时,则有上下刀塔及其刀塔位置选项,如图四所示:
图四 刀具创建对话框——刀塔及其位置选择
3)在对应工序参数设定界面,则有当前加工所针对的主轴选项,如图五所示:
图五 工序参数对话框——主轴选择
4)如果在 MDD 中定义机床为多通道(Flows),则 GibbsCAM 的同步管理器被激活可选,通过它,GibbsCAM 能直观高效的定义多通道之间的同步指令。图六为 GibbsCAM 同步管理器界面。
图六 GibbsCAM 同步管理器
GibbsCAM 系统通过 MDD 的定义,把特殊机床对应的结构体现在程序编制的过程中,从而在后续的后置 处理程序(GibbsCAM Compost)中,应用对应的指令变量响应软件界面中所做的特殊设定,从而使得其后 置处理系统能把复杂的问题简单化。
.虚拟机床宏定义(Virtual Machine Macro,VMM)
既为复合加工,其目的则为一次装夹完成大部甚至全部加工工序,从而达到缩短加工周期,保证加工 精度等目的。这从而要求复合加工机床必须具备一些在各工序之间过度所需的非切削成型功能,这在 GibbsCAM 里,称之为公用操作(Utility Operation),如各种方式的自动送料、卸料;主轴 2 和主轴 1 的对接;以及有的复合加工机床会配备能编程控制的尾座或支架等。通用的 CAM 解决方案只提供切削轨迹 的编程,无从涵盖复合加工机床所额外具备的这些非切削动作编程。作为专业的复合加工 CAM 解决方案, GibbsCAM 提供的虚拟机床宏定义则为满足此类非切削动作编程而设。通过它的定义,用户能像编制一步切 削工序相同的步骤,编制想要的机床辅助动作。当然,也正是可以在程序编制的过程中涵盖这部分内容, 在后置处理程序中,也就能轻松响应,在对应位置输出这些想要的机床辅助动作的各种指令。
图七即为 GibbsCAM 公用操作界面,下拉列表中涵盖各种复合加工机床可能具备的辅助动作定义。在每一 种 GibbsCAM 公用操作里,此界面则会提供所需参数的输入框供用户设定。图七除了显示可用的公用操作 下拉列表,剩余界面显示内容则为所选公用操作“载入主轴”并选择“棒式进给”类型的参数界面。
图七 GibbsCAM 公用操作界面
.后置处理程序(GibbsCAM Compost)
GibbsCAM 后置处理程序即为读取其编制的各种机床运行信息,包括切削的刀具路径轨迹、非切削的机 床公用操作以及同步属性等各种其他设定,并把这些信息转换为特定机床和其控制系统所需的 NC 程序。 正是由于有了 MDD 和 VMM 文件对软件编程环境的控制,使得后置处理程序针对复合加工机床的特殊功能更 加有针对性的进行后置处理。所以,可以这么说,软件配置的专业性带来了后置处理的灵活性。在这一点 上,通用 CAM 解决方案难以达到复杂的复合加工机床的编程需求。目前,在没有专业的复合加工解决方案 而又无法手工编程(如有部分的曲面加工)时,通常的做法是利用通用 CAM 解决方案的算法计算出部分切 削轨迹程序,再后续手工整合,以适应复合加工机床对完整加工的 NC 程序的要求。从这里看来,GibbsCAM 作为专业的复合加工 CAM 解决方案,随着国内复合加工技术的逐步普及和发展,将会得到更广泛的应用。
GMT+8, 2025-4-21 06:32 , Processed in 0.030817 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
