[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 115640| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
利用放样合并多实体
利用放样合并多实体的操作步骤
步骤1        打开零件“Llfted Merge”
该零件包含两个无法合并的实体。
步骤2        创建一个放样特征
在相近的区域选择两个实体的表面,创建放样特征,结果如图3-10所示。
图3-10
步骤3        设置起始/.结束约束
如图3-11所示,在杆头处设置放样的相切类型为【与面相切】,在球杆处设置放样的相切类型为【垂直与轮廓】。
【下一个面】按钮在可用的面之间切换以确定那一组面被使用。
图3-11
步骤4        合并特征
添加放样特征后,零件被合并成一个实体,如图3-12所示。
图3-12
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-3 13:49 , Processed in 0.035162 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
