[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 115914| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
复制草图和派生草图1
复制草图和派生草图的操作步骤
步骤1        打开零件
打开零件“Derive&Copy”,该零件只包含一个名为“Source”的草图,如图3-13所示。
3-13
步骤2        选择草图
选择草图“Source”,该草图将高亮显示。
步骤3        复制草图
使用Ctrl+C快捷键,或从下拉菜单中选择【编辑】/【复制】命令,或从标准工具栏中单击“复制”,将草图复制到剪贴板上
步骤4        选择平面粘贴草图
在FeatureManager设计树中选择右视基准面,使用Ctrl+V快捷键,或从下拉菜单中选择【编辑】/【粘贴】命令,或从标准工具栏中单击“粘贴”,将草图从剪贴板粘贴到右视基准面上。右视基准面方向显示的草图,如图3-14所示。
图3-14
步骤5        编辑草图
选择并编辑新建的草图,使用【修改草图】工具,旋转并移动草图几何体。如图3-15所示,对草图添加尺寸。
图3-15
步骤6        添加几何关系
添加【共线】和【重合】几何关系,完全定义草图,如图3-16所示。
图3-16
步骤7        修改尺寸
按图3-17所示,修改草图尺寸。注意对图中两个直径尺寸的修改。
退出草图,重命名为“Copied”。
图3-17
步骤8        选择草图和基准面
按住Ctrl键,选择草图“Source”和要复制的平面(上视基准面)。
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-26 07:41 , Processed in 0.013052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
