[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 115708| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
复制草图和派生草图2
步骤9        插入派生草图
从下拉菜单中选择【插入】/【派生草图】,草图被插入到所选择的平面上,但没有完全定义。
派生草图与草图的复制和粘贴不同,它可以使系统自动进入【编辑草图】状态。同时,在FeatureManager设计树中,派生草图的名字会标识有派生后缀。
步骤10        修改草图
单击“修改草图”,移动光标到黑色原点的符号上,单击右键镜像草图,如图3-18所示。
图3-18
步骤11        拖动草图
向右移动草图,关闭【修改草图】对话框,如图3-19所示。
图3-19
步骤12        完全定义草图
添加和步骤6类似的【共线】和【重合】几何关系,如图3-20所示。
图3-20
步骤13        创建放样
在特征工具栏中单击“放样凸台/基体”,选择【合并切面】复选框。
不用引导线和中心线,使用这三个草图作为轮廓创建放样,如图3-21所示。注意要在相近的对应点上选择这三个草图。
图3-21
步骤14        显示所有接头
单击右键,从快捷菜单中选择【显示所有接头】,查看所有草图端点间的接头,如图3-22所示。
图3-22
步骤15        网格预览
单击右键,从快捷菜单中选择【网格预览】/【网格所有面】,网格面覆盖了放样上色的预览,如图3-23所示。
图3-23
步骤16        保存并关闭零件
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-11 02:52 , Processed in 0.019709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
