[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 115977| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
高级放样-创建吊钩1
为了简化某些过程,该零件已经创建了一部分。
步骤1        打开零件“Hook”
该零件(见图3-48)包含以下组成:
        Hook Layout Sketch。草图“Hook Layout Sketch”已经创建了一部分,本例将继续完成。
        草图图片。草图“Hook Layout Sketch”包含一个草图图片,本例需要描绘轮廓,并对齐草图和排列特征。
        放样轮廓草图。这是一个简单的草图,用于放样。
        放样轮廓基准面。已经创建了一些放样轮廓基准面。
图3-48
步骤2        编辑草图“Hook Layout Sketch”
沿着吊钩实体主体部分的外部曲线绘制第二条样条曲线。绘制样条曲线时将做一些修整,使样条曲线更近似于草图图片。将利用该样条曲线创建放样,生成吊钩实体的主体部分。
如图3-49所示,通过在端点处的一两个样条曲线型值点创建长度超出的样条曲线,不理会环或尖端的过渡。
新建的样条曲线延伸穿过基准面“First Profile Plane”。
图3-49
步骤3        退出草图
步骤4        新建草图
在基准面“First Profile Plane”上插入一幅新的草图。绘制一个椭圆,长轴的终点穿透布局草图的样条曲线,短轴长度为1in,如图3-50所示。
图3-50
步骤5        退出并重命名草图
该草图命名为“First Profile”。
步骤6        压缩草图图片
在FeatureManager设计树中展开特征“Hook Layout Sketch”。
右键单击“Sketch Picture1”,从快捷菜单中选择【压缩】,压缩草图图片。
步骤7        编辑草图“Second Profile”
约束成比例的样条曲线的两个端点。该样条曲线关于对称轴对称,并与布局草图的样条曲线之间添加【穿透】几何关系,如图3-51所示。
图3-51
步骤8        退出草图
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2025-4-29 21:55 , Processed in 0.014227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
