iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
3D 打印:推销、夸大和实际情况
2014-12-8 14:05| 查看: 25390| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 除非您过去两年一直生活在洞里,否则您应看到了对 3D 打印进行的大量推销。 3D 打印正在引发下一次产业革命,或者只是另一个技术泡沫,具体取决于您信任谁。我们过去在漫长的竞争期间看到过这样的情况 (hello Radar, ...
Tag(s): 3D 打印机, 3D 打印, Al Dean, 专家意见
除非您过去两年一直生活在洞里,否则您应看到了对 3D 打印进行的大量推销。 3D 打印正在引发下一次产业革命,或者只是另一个技术泡沫,具体取决于您信任谁。我们过去在漫长的竞争期间看到过这样的情况 (hello Radar, GPS),但现在看来,Kickstarter 的十亿台 3D 打印机器会产生相同的影响。从字面上理解,这就是一个印钱的行业。
虽然有着 20 年历史的技术的一夜成名会同时带来娱乐和烦恼,但这场运动确实对我们这些已参与设计和工程的人产生了影响。 在难以将机器证明为内部投资后,其价格迅速变得越来越便宜。我们已看到许多设计办公室都引进了这些机器。曾经价格高达 30,000 多美元的产品现在只需几百美元即可获得。因此,许多用于外包原型组件的产品现在可以在办公室内构建原型零件。 这是一个有趣的转变。与将零件寄送到办事处相比,在您的办公桌上使用 3D 打印机是完全不同的概念。转变(即便构建时间较长)的速度变得更快,使您能够更快地发现设计错误和迭代概念。 此外,还可以在不使用工具包的情况下生产元件、直接生产零件,以及对这些元件和零件进行定制来满足每个用例和客户的要求或解决一系列具体的问题。 3D 打印零件技术可生产患者特定的假体、从网络游戏平台中衍生出来的儿童玩具、工业级元件,甚至是 BMW 工作人员的超级拇指。
新游戏,新规则新体验带来了新的学习过程。首先,每台机器和构建过程都有其自己的特定要求和奇特性。而现在有一个很基本的问题,那就是无论想法多么完美,但您要“打印”的数据实际上有可能无法从打印机中打印出来。 如果您直接改用 3D 打印零件,那么,原来的“为制造着想的设计”规则将不再适用。从某一点上看,这是一种有利的因素。现在,可更轻松地创建复杂几何,没有拔模角度、分模线或刀具使用等麻烦事。 但实际上,针对 3D 打印的规则与针对任何其他制造方法的规则一样多。它们只是各不相同而已。在您掌握如何在一台机器上为基于各向异性层的构建设计零件的方法(即熔融沉积成型 (FDM))后,您将需要重新学习有关烧结零件或紫外光固化树脂的知识。 壁厚、零件方向、支撑结构或构建气室布局 - 需要掌握所有这些项,而且与更传统的制造形式不同,通常根本不会记录这些项。然而对很多人来说,这些新规则与机器的设置和操作有关,其中有很大一部分涉及到您需要提供给系统来构建的数据。 您的最终目标可能是注塑成型,但如果您采用的是较小的壁厚,则可能大多数 3D 打印机(尤其是桌面级别的打印机)都无法让您有效地制造这些零件。 如果您需要处理薄边缘或细微特征,则需要仔细考虑如何设定零件的方向来获得所需的几何和减少后期修饰,这样,您就不会在辛辛苦苦花了 12 小时构建零件之后再将它毁掉。 您可能需要调整 CAD 文件;四处移动一个面;运行壁厚分析然后再次调整。与传统设计一样,在 3D 打印中,这些工具的价值仍然是不可估量的。 最后要说的是,增材制造并没有为您缓解由来已久的数据导出问题(在本例中是导出到 3D 打印机)。当然,STL 是标准。尽管它是一种很古老的格式,并且使用它时导出很麻烦,但它很管用。 大家都在讨论 Windows 8.1 与 3D 打印的集成。但它可能也不适合您。它几乎只适用于一种机器(Makerbot Replicator 2),并且该机器已经过时了很多年。还有一些其他格式(增材制造格式 (AMF)),但它们也不是广泛支持的格式。 所以,最终还是要使用 STL。如果掌握了此类导出方法以及 3D 打印制造方面的新规则,您就有可能从 3D 打印这项新技术中获得更好的结果。
  Al_Dean
Al Dean 是 DEVELOP3D 杂志 (//www.develop3d.com) 的总编辑。DEVELOP3D 团队编写了一篇针对专业人员的 3D 打印特别报道。该报道可以免费下载
GMT+8, 2025-9-18 23:21 , Processed in 0.017674 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
