显示零值与负值尺寸标注、尺寸标注与注释标准及格式、标准、样式 ...
显示零值与负值尺寸标注
以下条件适用于显示零值与负值尺寸标注: • 处理文本位置时,已假设尺寸标注为正值或非零值(上方、嵌入等等)。处理零值的文本位置时,已假设尺寸标注为非常小的正值。 • 零尺寸并不移动或更改尺寸的断点位置。 • 双单位标注显示两个合并值和一个负号。 • 两个不相交元素之间的零值角度尺寸标注显示为线性尺寸标注(但带有一个度数符号)。可使用手柄拖曳延长线的末端或移动文本位置,如下图所示。
尺寸标注与注释标准及格式
在将使用标准或自定义样式的对象放入文档时,样式映射功能对直线、剖面线、字体、填充、尺寸标注、注释和视图应用这些样式格式。Options(选项)对话框上Dimension Style(尺寸标注样式)选项卡中的元素-样式映射表用于选择样式与元素的之间的映射关系,也可为所有元素指定一种样式。
选择Dimension Style(尺寸标注样式)选项卡上的Use Dimension Style Mapping(使用尺寸标注样式映射)选项后,在用于添加各元素的相关命令栏和对话框上,也会默认设置Dimension Style
Mapping(尺寸标注样式映射)选项。通过在命令栏上清除该选项,可忽略某个元素的映射样式。 为了在所有设计文档和图纸中实施全局影响,可在用于创建零件、装配、钣金和工程图文档的模板文件中指定图纸标准和样式。由此可确保设计人员采用符合公司样式准则的标准。
标准
可使用的默认标准样式为:
• ANSI
• ANSImm
• BSI
• DIN
• ISO
• JIS
• UNI
此外,您可创建和命名自定义样式。样式格式在Style(样式)对话框中定义(格式-样式-尺寸标注样式类型 - New(新建)按钮或Modify(修改)按钮)。
样式格式选项
不同类型的元素之间,新建与修改的样式格式化选项也千差万别。下面列出了一些样式格式化选项:
• 直线(例如线型、颜色、线宽)
• 单位(例如英寸、毫米)
• 间距(例如在阵列中)
• 分隔符(例如句点或逗号)
• 线端符(例如箭头、圆圈、圆点)
• 四舍五入
