[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(三)
2011-5-19 14:57| 查看: 69755| 评论: 0|原作者: 维罗希迪软|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 在坐标尺寸标注中添加折线如需在现有坐标尺寸标注中添加折线,使用Select Tool(选择工具)选择坐标尺寸标注(A)。将光标定位在需要插入折线(B)的尺寸线上。按住Alt键并点击鼠标。 此时添加了两个顶点和一个折线段 ...
PMI尺寸标注(传统、同步)、在变量表中输入数据、在设计中标识尺 ...
PMI尺寸标注(传统)
模型上添加尺寸标注时,在Variable Table(变量表)中自动创建PMI Dimension(PMI尺寸标注)变量。PMI尺寸总是从动尺寸,但在特定场合下也可用于控制设计中的其他元素。
PMI尺寸标注(同步)
在同步模型文档的模型边缘上添加尺寸标注时,在Variable Table(变量表)中自动创建PMI Dimension(PMI尺寸标注)变量。
初始创建的PMI尺寸标注为解锁尺寸标注,但您可锁定尺寸标注,使其能够用于控制设计中的其他元素。
注:
只有当某个尺寸标注的所有基础变量都已锁定后,才可锁定该尺寸标注。同样,如果某个尺寸标注由一个公式控制,或者用于另一个尺寸标注或变量的公式,则无法锁定该尺寸标注。
在Variable Table(变量表)中输入数据
在为某项设计创建尺寸标注时,这些尺寸标注的变量都自动添加到变量表中。如果打开了Variable Table(变量表),用户或者软件添加的任何尺寸标注都将在添加之后显示在Variable Table(变量表)中。
在Variable Table(变量表)打开的情况下操作,这有助于用户在工作期间将软件生成的尺寸标注名改为更符合逻辑的名称。在重新命名变量时,变量名应以字母开头,而且只能包含字母、数字和下划线。您不应使用其他标点符号。
注:
变量名不区分大小写。例如,如果创建了变量VAR1,则无法创建名为var1的另一个变量。
在设计中标识尺寸标注
在通过Variable Table(变量表)查看或者编辑尺寸标注名称和值时,您可能需要知道变量名与设计中的尺寸标注之间的关联关系。特别是在编辑不熟悉的设计图,或在许多不同的图层上添加2D几何体和尺寸标注时更是如此。
在打开Variable Table(变量表)时,可点击Type(类型)列中标记Dim(尺寸)的单元格,然后在图形窗口中锁定高亮显示的尺寸标注。
在Variable Table(变量表)中编辑数据
只要显示信息的单元格是白色背景,即可在Variable Table(变量表)中直接编辑变量名、值和公式。在传统文档中,用户无法直接编辑灰色背景单元格中的信息。这表示该数据被另一个变量、尺寸标注或公式控制。
如需更改单元格中的数据,点击该单元格,输入新信息,然后按回车键。
在设计中添加尺寸标注时,Variable Table(变量表)中也会以同样方式自动输入尺寸标注变量;在编辑设计时,尺寸标注值自动更改。
• 在更改某个尺寸标注的尺寸值时,锁定尺寸标注的值也会更新。
• 解锁尺寸的标注值由其指向的元素控制,或由用户定义的公式或变量控制。如果这个元素、公式或变量改变,尺寸标注就会随之更新。
• 在使用Area(面积)命令栏更改区域对象的大小时,会更新面积和周长值。
注:
如果Value(值)单元格的背景色为橙色,表示无法更改独立变量的值,因为这会违反某条限制其值域的规则。
GMT+8, 2025-4-4 07:48 , Processed in 0.014939 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
