[Cimatron CAD基础及造型] 05.草图的建构及技巧
2011-7-8 10:16| 查看: 76188| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 进入草图环境进入草绘环境后,系统会要求你选择一个草绘平面注意:如果是新建一个空文档,在文档中没有基准平面与图素的情况下,系统会直接默认选择XY平面为草绘平面。此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如 ...
曲线 点 对称线 偏移指令
曲线:曲线的画法比较简单,只需依次定义曲线上的各个点,系统就会依次定义的各个点连接成平滑的曲线。
点:直接点击想要放置的位置就可创建草图中的点。
对称线:绘制出一条虚线,绘制完成后,在虚线的一边画任何图素,都会自动镜像到另一边。
偏移:此指令可将直线,圆弧按一定距离往另一边偏移。生成的新的图素与原图素对应位置的距离完全相等。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-19 05:30 , Processed in 0.014962 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
