[Cimatron CAD基础及造型] 05.草图的建构及技巧
2011-7-8 10:16| 查看: 76212| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 进入草图环境进入草绘环境后,系统会要求你选择一个草绘平面注意:如果是新建一个空文档,在文档中没有基准平面与图素的情况下,系统会直接默认选择XY平面为草绘平面。此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如 ...
界面介绍及矩形指令
进入到草绘环境后,将会看到右边的草绘工具条,绝大部分的指令可以从图标上看用途。
选择:在要对草图中的曲线进行修改的时候,我们必须激活这个指令,用这个指令来选择要操作的曲线,可以框选。
直线:在画直线时,系统会有水平与垂直的默认约束
我们可以看到下图中,在画线时,只要靠近水平的位置,系统就会有水平限制的约束。
同样的,靠近垂直方向时也会有垂直的约束限制。
矩形:默认为点选一点,再拖曳鼠标,点选第二点,绘出矩形。
如果要绘制出固定尺寸的矩形,那么可以点选下图中的FREE,改为,DIMENSION,然后输入矩形高度与宽度,再选择矩形中心点放置。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-21 14:21 , Processed in 0.015431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
