[Cimatron CAD基础及造型] 09.曲线的建构及编辑
2011-7-8 10:53| 查看: 61300| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 投影线的画法启动投影指令选择要投影的图素,这里只允许选点与曲线选取完曲线后,中键确认选取完毕,这时,系统要求选到投影到的对象方向投影处可以选择,可以改为法向投影而“保留原始”则可改为删除原始图中蓝色箭 ...
投影线的画法
启动投影指令
选择要投影的图素,这里只允许选点与曲线
方向投影处可以选择,可以改为法向投影
而“保留原始”则可改为删除原始
图中蓝色箭头指的是投影的方向(如果选择法向投影则无此箭头),点击箭头的实心点处,可以调出引导方向菜单,这些菜单的内容在第七课时有详细的说明。
选取曲线,定义投影方向完毕后,再选择要投影到的曲面。系统会自动预览投影后的结果,如果确认投影结果正确,再确认操作完毕。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-12 11:26 , Processed in 0.015634 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
