[Cimatron CAD基础及造型] 09.曲线的建构及编辑
2011-7-8 10:53| 查看: 61341| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 投影线的画法启动投影指令选择要投影的图素,这里只允许选点与曲线选取完曲线后,中键确认选取完毕,这时,系统要求选到投影到的对象方向投影处可以选择,可以改为法向投影而“保留原始”则可改为删除原始图中蓝色箭 ...
曲线偏移
启动指令
偏移指令与我们之前的移动&复制不同,偏移后的曲线会与原来曲线在相对应的位置距离相等。选取曲线、组合曲线、草图都可以,选择后如下图
角落圆角的选项可以更改,分为以下四种选项
无延伸状态,角落部位全部是断开的,没有自动延伸修剪。
角落尖角-线性延伸,此时角落是尖角,系统直接延伸修剪的状态
按数值:此处可改为按选取点,如果改为按选取点,那么系统会要求在线侧面选一个偏移点,偏移后的图素将会通过这个点。
保留原始:此选项可改为删除原始,意思是原来的曲线是否保留
反向:将偏移的结果放在另一侧,往内偏移与往外偏移的切换。
下图是不修剪延伸,且反向的结果
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-21 02:19 , Processed in 0.016946 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
