[Cimatron CAD基础及造型] 09.曲线的建构及编辑
2011-7-8 10:53| 查看: 61345| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 投影线的画法启动投影指令选择要投影的图素,这里只允许选点与曲线选取完曲线后,中键确认选取完毕,这时,系统要求选到投影到的对象方向投影处可以选择,可以改为法向投影而“保留原始”则可改为删除原始图中蓝色箭 ...
曲线的裁剪 分割 变形
曲线的裁剪与分割,与草图里指令一模一样,此处不再赘述。
曲线变型:
曲线变形的前两项是将曲线平滑化的指令,这里我们主要讲第三项
选择曲线,可以看到曲线的两端出现一个带锁的图标
点击其中一个,会出现如下的选项
按相对值移动:选择此选项并输入一个数值后,曲线这端便可移动,线型中其它部位相应变化
效果如下图
再看看与改变斜率的选项
选择之后,系统会指出此点原本的斜率
这时,点击箭头的实心点处,改变此点的斜率,这里,我们改成与Y轴平行
可以看到,此点的斜率变了,那么这条线也将会跟着起变化.
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-21 06:02 , Processed in 0.016449 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
