[Cimatron CAD基础及造型] 09.曲线的建构及编辑
2011-7-8 10:53| 查看: 61336| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 投影线的画法启动投影指令选择要投影的图素,这里只允许选点与曲线选取完曲线后,中键确认选取完毕,这时,系统要求选到投影到的对象方向投影处可以选择,可以改为法向投影而“保留原始”则可改为删除原始图中蓝色箭 ...
曲线延长
启动指令
执行指令,并选择要延长的曲线后,如图所示
此处线性延伸是个可选项,可改为自然延伸,如果改为自然延伸,而延长对象是圆弧而非直线的时候,自然延伸与线性延伸就有区别了。
线性延伸是以选取线的端点的切线方向做延伸
自然延伸是以选线线的端点处的曲率做延伸。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-20 02:20 , Processed in 0.011953 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
