[Cimatron CAD基础及造型] 16.曲面的延伸,修剪,分割,还原,编修
2011-7-8 12:10| 查看: 70789| 评论: 4|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面延长在做曲面延长之前,有一个必要的条件,那就是,需要延长的曲面边不可以是封闭的边界,换言之,一定要是开口边才允许延长。如果不是开口边,例如实体边界,那么就不能作曲面延伸了,这一点特别要注意至于如何 ...
曲面延长技巧
说到曲面延伸,其实还有一个指令也是属于延伸的,但在正常的CAD模块里没有这个指令,这个指令只存在于电极模块中,这个延伸指令非常的好用,在某些特定的情况下达到我们所需要的效果
例如:
如果用普通的做法,只能做出以下效果
而利用电极模块里的延伸就可以达到我们的要求了,看下图。
这个指令是这样调出来的,看下面的GIF,把这个功能做一个快捷键,再通过快捷键的方法调出来。这是唯一的方法,这个指令通过快捷键的方法调出来后,可以应用在装配模块,零件模块,但不能应用在NC模块,在NC模块下是不能用这个指令的。
当然,这个指令的功能不仅仅于此,各位学员可以好好的揣摩揣摩。
下面例子的要求,延长至平面,就可以用到这个指令了
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-15 16:51 , Processed in 0.030687 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
