[Cimatron CAD基础及造型] 16.曲面的延伸,修剪,分割,还原,编修
2011-7-8 12:10| 查看: 70796| 评论: 4|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面延长在做曲面延长之前,有一个必要的条件,那就是,需要延长的曲面边不可以是封闭的边界,换言之,一定要是开口边才允许延长。如果不是开口边,例如实体边界,那么就不能作曲面延伸了,这一点特别要注意至于如何 ...
曲面恢复原始,恢复岛屿
注意紫色的曲面,现在要对其恢复原始
执行操作,选择紫色的曲面,结果如下
如果改变一下选项,将边界改(Boundaries)成岛屿(islands)
再将外部改为内部(inside)
可以看到,这个指令可以根据不同的选项做到不同的要求,用来作曲面的补孔,回复原始等都是相当方便的。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-15 17:14 , Processed in 0.031950 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
