[Cimatron CAD基础及造型] 16.曲面的延伸,修剪,分割,还原,编修
2011-7-8 12:10| 查看: 70795| 评论: 4|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面延长在做曲面延长之前,有一个必要的条件,那就是,需要延长的曲面边不可以是封闭的边界,换言之,一定要是开口边才允许延长。如果不是开口边,例如实体边界,那么就不能作曲面延伸了,这一点特别要注意至于如何 ...
草图方式编修曲面
还是以下图中的紫色曲面为例
启动草图方式编修曲面的指令,点击紫色曲面,我们可以看到,这个曲面马上变成草图的方式了,并且右侧的草图工具条处于激活状态。
此时,我们对草图进行任意的修改,例如,将三个圆变成两个矩形,再将外围的六边形去掉一条边。
退出草图后,我们就会发现,原来的曲面完全变化,与草图里出现的一模一样了。
而且,这种草图方式修改出来的曲面,完全与原始面的曲率是一模一样的,也就是说编修过后的曲面与原始面是可以重合的,来看下面的例子。
第一步:改变外围边界并去掉原来的岛屿
第二步,加入新的岛屿
第三步,与原始面(未编修前的曲面)作比较
我们可以发觉,与原始面是完全重合的。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-15 17:09 , Processed in 0.013286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
