[Cimatron CAD基础及造型] 16.曲面的延伸,修剪,分割,还原,编修
2011-7-8 12:10| 查看: 70793| 评论: 4|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面延长在做曲面延长之前,有一个必要的条件,那就是,需要延长的曲面边不可以是封闭的边界,换言之,一定要是开口边才允许延长。如果不是开口边,例如实体边界,那么就不能作曲面延伸了,这一点特别要注意至于如何 ...
曲面分割
曲面分割的操作步骤与曲面裁剪一模一样,不同的只是曲面裁剪是裁掉不要的部分,保留下要留下的,而分割是通过分割体将曲面分割成两部分
还是以先前曲面裁剪的图形为例
要将黄色面以圆来分割
与曲面裁剪一样,先选择黄色面作为被分割面,再选圆作为分割体
原来的曲面按圆的投影方向分割分两个面了,结果如下:
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-15 17:06 , Processed in 0.015683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
