[第三章 实体建模] 3.4 修饰特征
2011-7-30 17:04| 查看: 74644| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.41 工具栏介绍1)圆角 (Edge Fillet)创建倒圆角 (Edge Fillet)创建可变半径圆角 (Variable Radius Fillet)创建等弦圆角(Chordal Fillet)创建面与面的圆角 (Face-Face Fillet)创建三面倒圆角 (Tritangent Fillet) ...
创建拔模特征
3.44 创建拔模特征
1:常用对话框
1) 只选择中性面(Selection by neutral face)
当勾选此选项时,系统自动选择跟中性面相邻的面为拔模曲面。
2)中性面选项
选择(Selection):选择中性面,可以选择曲面跟平面。
扩展(Propagationc):无(No selection ),光顺(Smooth)
3)方向控制
选择(Selection):选择拔模方向
自定义方向控制开关(Controlled by reference):当选择自定义拔模方向时,此选项自动激活选上。当取消选项时,拔模方向恢复默认的。
4)分型面限制选项
A:分型面等于中性面(Parting = Neutral)
B:双侧拔模 (Draft both sides)
C:定义分离元素 (Define parting element)
5) 限制元素 (Limiting Elements)
6)拔模形式
A) 圆锥形(Cone)
B) 正方形(Square)
7)变角度拔模
增加点位置去控制新的角度,双击屏幕的角度值,可以修改数值。
A:在增加点选框里,可以快速选择已经创建好的点,或者按住鼠标右键选择创建点&平面。
B:点击多列表对话框,可以编辑删除点。
2:创建反射线拔模 (Draft Reflect Lines)
选择需要拔模的曲面,输入相应的角度,创建反射线拔模。
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-9 04:04 , Processed in 0.015531 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
