[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 102172| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
重复对象(Repeating Objects)
3.重复对象(Repeating Objects)
重复对象(Repeating Objects)操作允许用户将当前正在创建的对象创建多个实例或为已创建的对象创建多个实例。该操作适用于以下创建或已创建:曲线上的点(On curve)、与曲线成一定角度或垂直于曲线的直线 (Angle/Normal to curve)、有一定角度的平面 (Angle/Normal to a plane)、偏移平面 (Offset from plane)、偏移曲面(Offset)、在对象上执行平移(Translation)、旋转(Rotation)或比例缩放(Scaling )。
打开\Training Part\GSD\ Object Repetition.CATPartt文档,如图4-143所示。
图4-143
双击特征树上的“平移.1(Translate.1)”,出现“平移定义 (Translate Definition)”对话框,开启“确定后重复创建对象 (Repeat object after OK)”(如图4-144所示),然后单击“确定 (OK)”。
图4-144
确定后出现“对象复制 (Object Repetition)”对话框,如图4-145所示。在“实例(Instance(s))”对话框中输入相应的个数,这里输入5然后单击“确定 (OK)”。平移对象重复创建了5个元素,每个元素的距离都为平移“距离 (Distance)”值的倍数,参考图4-146所示。
图4-145
图4-146
实际上用户可以选择一个可创建“重复对象(Repeating Objects)”的元素,然后从下拉菜单栏中选择“插入 (Insert)”>“高级复制工具 (Advanced Replication Tools)”>“对象复制(Object Repetition...)”  指令,将出现4-145所示“对象复制 (Object Repetition)”对话框。注意,“曲线上的点(On curve)”操作在创建“重复对象(Repeating Objects)”时不会出现图4-145所示的对话框,它将会自动访问到“复制点与平面(Points & Planes Repetition)”指令,并激活“复制点与平面(Points & Planes Repetition)”对话框。更多关于“复制点与平面(Points & Planes Repetition)”指令的描述请参考本章第二节相关内容。
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-22 16:28 , Processed in 0.014725 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
