[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 102020| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
常规选项卡设置
2.常规 (General)选项卡设置。
该选项卡允许用户定义容差建模 (Tolerant Modeling)、轴可视化 (Axes Visualization)、组 (Groups)和堆叠式分析 (Stacked Analysis)选项。
a.容差建模 (Tolerant Modeling)
容差建模 (Tolerant Modeling)栏包含了输出输入参数 (Input parameters)和输出参数 (Output parameters),图4-15所示列出了各选项的设置。
图4-15
1)“合并距离 (Merging distance)”。是用于定义距离的默认值,在该距离下将接合、修复或提取元素。此选项适用于以下命令:“接合 (Join)”、“修复 (Healing)”、“提取 (Extract)”和“多重提取 (Multiple Extract)”。
2)“容差放置 (Tolerant laydown)”。如果将输入引导线放置在曲面上失败,则可以选中“容差放置 (Tolerant laydown)”。激活之后,将应用固定的放置公差(0.1 毫米)。该选项适用于以下命令:“平行曲线 (Parallel Curve)”、“扫掠 (Sweep)”、“多截面曲面 (Multi-Sections Surface)”、“桥接曲面 (Blend)”、“分割(由曲线分割的曲面)(Split (surface by curve))”、“曲线光顺 (Curve Smooth)”、“填充 (Fill)”和“外插延伸 (Extrapol)”。
3)“连续类型 (Continuity Type)”。该选项是设置“投影 (Project)”和“平行曲线 (Parallel Curve)”指令光顺项的默认设置。
4)“最大偏差 (Maximum deviation)”。该选项是设置初始元素和光顺元素之间的允许偏差。此选项适用于以下命令:“投影 (Project)”、“平行曲线 (Parallel Curve)”、“扫掠 (Sweep)”、“多截面曲面 (Multi-Sections Surface)”和“曲线光顺 (Curve Smooth)”。
b.轴可视化 (Axes Visualization)
系统默认选中该选项,如图4-16所示。
图4-16
开启“轴可视化限定至输入的边界框 (Axes visualization limited to the bounding box of the input)”选项时,用户创建的轴会以Fit至几何图形的方式显示;相反,关闭“轴可视化限定至输入的边界框 (Axes visualization limited to the bounding box of the input)”选项时,用户创建的轴会以无限长显示,图4-17列出了该选项开启与关闭时的显示方式。
图4-17
c.组 (Groups)
系统默认未开启该选项,参考图4-18所示。
图4-18
当开启“作为组输入集成已创建的特征 (Integration of created features as group inputs)”选项时,用户在创成式外形设计工作台新创建的特征可包含在特征树现有的组中并保持可见可选状态;相反,当关闭“作为组输入集成已创建的特征 (Integration of created features as group inputs)”选项时,用户在创成式外形设计工作台新创建的特征可包含在特征树现有的组,但必须展开组方能查看或选取该组中的特征。此选项实质上是只针对特征在特征数上的显示与否,与绘图区域的几何图素无关!
d.堆叠式分析 (Stacked Analysis)
系统默认未开启该选项,参考图4-19所示。
图4-19
开启“临时设置的堆叠式分析默认行为 (Stacked analysis default behavior set as temporary)”选项可为创建“偏移 (Offset)”特征时,对该特征的曲面和曲线之间的连接实行自动创建临时分析!实质上“工具(Tools)”工具栏中已提供了相同功能的指令,参考图4-120所示。
图4-120
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-1 03:08 , Processed in 0.033133 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
