[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 102164| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
提取和近接(Extract and Near)
2)提取和近接(Extract and Near)
打开\Training Part\GSD\ Multi-Result2.CATPart文档,如图4-141所示。
图4-141
双击特征树上的“相交.1(Intersect.1)”,出现“相交定义 (Intersection Definition)”对话框,然后单击“确定 (OK)”。出现“多重结果管理 (Multi-Result Management)”对话框,“提取和近接(Extract and Near)”选项卡处于活动状态,“提取和近接(Extract and Near)”选项卡列表框内显示“近接.1(Near.1)”的特征信息,“相交.1(Intersect.1)”元素在3D 几何图形和特征树中加亮显示,如图4-142所示。
图4-142
双击“提取和近接(Extract and Near)”选项卡列表框“近接.1(Near.1)”,出现“近接定义 (Near Definition)”对话框。如有需要,用户可激活“参考元素 (Reference Element)”选项,然后修改参考元素,单击“确定 (OK)”返回到“多重结果管理 (Multi-Result Management)”对话框,单击“确定 (OK)”完成重定义操作。
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-21 14:17 , Processed in 0.016472 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
