[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 102085| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
对话框
4.对话框
1)定义对话框。如图4-149所示,是“投影 (Projection)” 指令的“投影定义 (Projection Definition)”对话框,实际上每一个指令都有它的定义对话框。CATIA软体的对话框非常直观,而且不解自明!这些对话框各选项或对话框定义的元素都没有固定的顺序。
图4-149
这里以 “投影 (Projection)”指令为例举,激活投影指令后“投影 (Projection)”出现“投影定义 (Projection Definition)”对话框,需要定义的“投影对象 (Projected)”选项对话框被系统自动激活;当用户为“投影对象 (Projected)”定义元素后,“支持面 (Support)”选项对话框被系统自动激活。
用户也可以通过点击“支持面 (Support)”选项对话框,这样“支持面 (Support)” 对话框将会激活,这时候用户所选取的第一个几何(如果可用)将是“支持面 (Support)”需要定义的元素。
2)清除选择。当用户发现一些已定义元素需要重新定义时,用户可选中已定义元素的对话框作相应的更改。
a.对于一些不可以定义不连续的元素选项(例如投影指令中的“支持面 (Support)”选项),用户可直接选中需要重定义的对话框然后选取需要定义的几何即可替换已选几何;又或者选中需要重定义的对话框然后单击右键,使用右键的关联指令创建。
b.对于一些不可以定义不连续的元素选项(例如投影指令中的“投影对象 (Projected)”选项),用户可直接选中需要重定义的对话框然后单击右键,选择右键菜单的“清除选择(Clear Selection)”即可清除已定的元素。
3)反转方向和值。用户可通过萤幕中的方向箭头以反转方向,这样有效代替单击对话框的“反转方向 (Reverse Direction)”按钮;在输入值的对话框右侧,系统都为用户提供一个微调按钮,用户可通过微调按钮或直接拖动萤幕中的句柄来更改输入值,如图4-150所示。
图4-150
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-9 12:47 , Processed in 0.017724 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
