[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 101878| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
约束(Constraints)
5.12 约束(Constraints)
1:粘贴部件 (Paste components)
1)不应用装配约束 (Without the assembly constraints):粘贴一个或多个部件并且不对其应用装配约束。
2)仅在复制后应用装配约束 (With the assembly constraints only after a Copy):仅在复制命令执行后,粘贴一个或多个部件并对其应用装配约束。
3)仅在剪切后应用装配约束 (With the assembly constraints only after a Cut):仅在剪切命令执行后,粘贴一个或多个部件并对其应用装配约束。
4)始终应用装配约束 (Always with the assembly constraints):粘贴一个或多个部件并始终对其应用装配约束。
2:创建约束 (Constraints creation)
1)使用任意几何图形 (Use any geometry):允许您选择任意几何元素。
2)仅使用子部件的已发布的几何图形 (Use published geometry of child components only):允许您选择属于子部件的任何已发布元素。
3)使用任意级别的已发布的几何图形 (Use published geometry of any level):允许您选择任何已发布元素。
3:快速约束 (Quick Constraint)
1)相合 (Coincidence)
2)偏移 (Offset)
3)角度 (Angle)
4)平行度 (Parallelism)
5)垂直度 (Perpendicularity)
6)(Creation verified constraints first)  :定义是否要使用快速约束 (Quick Constraint)命令创建已验证的约束
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-9-17 23:35 , Processed in 0.037336 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
