[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 100499| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
干涉处理(DMU Clash – Process)
5.13 干涉处理(DMU Clash – Process)
1:常规 (General)
1)导出干涉信息 (XML Export for clash process purpose):选中此选项后,可将干涉信息导出到 XML 格式文件。
2)组合 XML 输出 (Federated XML output):选中此选项后,每个干涉信息可生成一个XML文件。如果停用此选项,则生成一个包含所有干涉信息的 XML 文件。
3)在XML格式中生成图片 (Picture generated in XML):选中此选项后,可在文件夹中生成 png 格式的图片。(此选项对性能有明显影响)
4)缩放干涉(Zoom on interference)
5)支持长文件名(Support for long filename)
6)透明背景 (Transparent background)
7)在文件夹种聚集文件(Aggregate files in folders)
8)自动打开浏览器 (Browser automatically opened):选中此选项后,可在导出冲突结果时自动打开显示结果的浏览器。
2:默认 XML 路径 (Default XML Paths)
1) 数据库存储库 (Data base repository)
2) 样式页面位置 (Style sheet location)
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.016350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
