[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 100504| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
高速缓存管理 (Cache Management)
5.15 高速缓存管理 (Cache Management)
下拉菜单Tools->Option->roduct Structure-> Cache Management 激活高速缓存系统,使用高速缓存系统可以显著减少加载数据所需的时间。如下图:
1:配置高速缓存路径(Cache Location)
1)本地高速缓存路径 (Path to the local cache):要定义本地高速缓存目录,可在“本地高速缓存路径 (Path to the local cache)”文本输入字段中输入目录名称,或单击“本地高速缓存路径 (Path to the local cache)”选择按钮并从建议的历史记录列表中选择一个条目。
(默认情况下,此变量赋值为C:\Documents and Settings\userid\Local Settings\Application Data\Dassault Systemes\CATCache。)
2)释放性高速缓存路径 (Path to the released cache): 要定义释放性高速缓存目录,可在“释放性高速缓存路径 (Path to the released cache)”文本输入字段中输入目录名称,或通过单击“释放性高速缓存路径 (Path to the released cache)”的“配置 (Configure)”按钮调用释放性高速缓存配置面板。
2:高速缓存大小 (Cache Size)
1)检查最大容量 (Check maximum size):设置本地高速缓存容量的大小。
3:时间戳 (Timestamp)
1)Check timestamps
2)GMT timestamp format
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.013734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
